Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
<< < (2/2)
Maroš Klein:
Ešte nejaké vhodné označenie pod vypínač o tomto stave by sa hodilo. Predsa len pri výmene vypínača a bezpečnom vypnutí svetelného obvodu sa tie wagovky budú všetky tváriť, že sú bez napätia.
Vojta Bureš:
A jak by se to případně kreslilo do dokumentace (v tomhle případě se to nebude řešit)? Podle normy nebo podle reality?
Pokud ten spoj bude "na dně krabice",  tak bych to neřešil.
Pokud je nějaký spoj, opravený kabel,... pod omítkou, je dobré to mít zaznamenané pro případ nějaké poruchy, v dnešní době není problém to nafotit a uložit...
(mám archiv toho, co se na domu dělalo s vodou, odpady, topením, elektrikou...)
Ale nějaké striktní pravidlo co se musí zaznamenat a co ne asi nenajdeme.
Radek Červený:
Citace: Jan Franěk  11.06.2014, 11:30
Tuto opravu by měl plně hradit ten, co to způsobil. Myslím, že neustále ustupujeme a řešíme problémy za jiné. NAvíc za stejné peníze. Někteří dokonce pod cenou.  (zle)
Honzo, to máš pravdu, na straně druhé, čím ostřejší budeš, tím víc toho ututlají a zjišťuješ to až při kompletaci po výmalbách, a to už je sakra pozdě.
Proto jsme se se dvěma stavebními firmami, u kterých se realizuje spousta zakázek, dohodli princip vzájemné tolerance a otevřenosti. Pokud kdokoliv z profesí něco poškodí, okamžitě to nahlásí stavbyvedoucím u a ten sjedná opravu u dodavatele jednotlivé profese. Samozřejmě že zdarma, v režii dodavatele profese. Ale funguje to vzájemně, jednou nám sádroši vrtnou kabel, jindy my instalatérům trubku, a tak stále dokola. Ale řeší se to hned, ne až dva dny před nastěhováním investora, jak to bývalo. Docela mi tento vzorec vyhovuje.
