Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
Tomas Kyselica:
Citace: Petr M 10.06.2014, 23:18
Nemusí. Nakreslete si náhradní schéma zemniče. Tam, kde se dotýká kov vlhkýho zrníčka půdy, je činný odpor. Jinde (suchý zrníčko, mezera,...) je paralelně kapacita. A v několika vrstvách... jak se chová paralelní obvod LC, když zvedáte frekvenci? (norm)
Ak tomu spravne rozumiem, impedancia je najnizsia pri rezonancnej frekvencii, pri nizsej alebo vyssej frekvencii impedancia postupne narasta. Ale urcit realnu rezonancnu frekvenciu pody si netrufam :) Ak je blizko skusobnej frekvencie toho pristroja, je mozne, ze preto dava nizke vysledky. Ale rezonancna frekvencia moze byt kludne niekolko radov inde ako meracia frekvencia. Netrufam si to odhadnut ako laik/amater.
Maroš Klein:
P. Kyselica.
Používate správny postup pri hľadaní vlastnej istoty, že ste v bezpečí. Dodávateľ rešpektovaním Vašej námietky a následnou opravou uznal svoju chybu. Zadržanie poslednej splátky sa vždy oplatí. Dotiahnite dodanie služby do čo najlepšieho výsledku vo váš prospech. Držím vám palce.
Len sa nesnažte o úplnú dokonalosť, lebo sa to celé môže otočiť proti vám.
P.S.: Nemusíte mi veriť, zaplaťte si konzultácie u H.H., on urobí všetko preto aby si odmenu zaslúžil a Vy pravdepodobne začnete od znova. ;)
Petr M:
Citace: Tomas Kyselica 11.06.2014, 19:58
Zapomeňte na rezonanci. Rezonance by vás dostala na hodnotu činnýho odporu - indukční a kapacitní složka se vyruší. Navíc to je u obvodů LC nebo RLC (norm)
Zemnič je paralelní spojení L a C. Paralelní znamená, že se sčítá admitance (vodivost) obou cest. Admitance je převrácená hodnota impedance.
Takže 1/Z = 1/Xc + 1/R.
Pravou stranu dáme na spol. jmenovatel 1/Z = (R+Xc)/(Xc * R)
Převrácená hodnota: Z = (Xc * R) / (Xc + R)
Příklad: R = 100 Ohmů, Xc = 100 Ohmů, pak Z = 50 Ohmů (norm)
A pro úplnost - Xc = 1/(2 * PI * f * C) - klesá s frekvencí, a to po hyperbole! Už při velice nízké frekvenci (řádově zlomky Hz) se tak impedance RC článku dostane pod činný odpor! (norm)
Vydávejte impedanci na vhodné frekvenci za odpor a máte špičkový uzemění i ze šroubováku píchnutýho do hromady písku. A pro laika jsou ohmy jako ohmy :'( Holt každou nepozornost ve fyzice na základce a na střední škole si dneska člověk, ve snaze ušetřit, hodněkrát zaplatí... (viz spořiče energie, zemniče, hromosvody,...) (norm)
Jaroslav Ratiborský:
Vím, že svým příspěvkem poněkud odbočím, ale napadlo mne, jak asi vypadá beton v okolí základového zemniče při průchodu bleskového proudu.
To už nikdo neuvidí pokud neodkope základy a na to se někdo spoléhá.
To P.M. s tím rc obvodem bych byl opatrnější, jednak bude zazkratovaný místy s uvažovaným odporem, jednak je třeba počítat s konkrétním složením horniny.
