Započítávají výpočtové programy korekční součinitel impedance smyčky?
Nováků Ruda:
U změřené impedance tomu rozumím. Ale jaký použít normový koeficient pro výpočet.
Citace: Milan Hudec 18.05.2014, 17:32
Pro jističe některých výrobců bych doporučil činitel spíše na úrovni 1/10, (zle)
Předpokládejme, že bude využito kvalitních jističů a protože pan Hudec fandí Schneider Electric tak třeba těch ;).
Jirka Š. Svejkovský:
Koeficient 0,8 aplikujete na napětí. Tím dostanete do výpočtu jeho pokles, který při měření uvažovat nemusíte.
Výsledný koeficient pak bude Kv = 1,5 / 0,8.
Neplatí pro sítě IT (2/0.8) a proudový chránič (5 x IΔN).
Nováků Ruda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 18.05.2014, 18:29
Takže Kv = 1,5 / 0,8 = 1,875. Potom Zsv*Kv = Zsv*1,875 ?
Nováků Ruda:
Pro příklad:
Jistič C10A, kabel 5x2,5-100m, kabel 5x1,5-20m.
Výpočtem:
5x2,5-100m = Zsv1=ró*(2*l)/S=0,0185*(2*100/2,5)=1,48Ohm
5x1,5-20m = Zsv2=ró*(2*l)/S=0,0185*(2*20/1,5)=0,49Ohm
Zsv12=Zsv1+Zsv2=1,48+0,49=1,97Ohm
Pro teplotu 70st.C - Zsv12=1,97*kv=1,97*1,2=2,36Ohm
Pro koef. snížení napětí u jističe C10A - Zsv=0,8*230/90=2,04Ohm
Potom vedení vyhovuje. Je výpočet včetně koeficientů to správně?
Program to má trochu jinak.
Miroš Jan:
Kde máte v SICHRU zdroj?
