Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Citace
Rada kol. Šohajdy je trochu popletená, vypnutím hl, jističe nic nezjistíte. Je třeba nechat hl. jistič zapnutý, ale vypnout všechny jističe v domovním rozvaděči (-čích)
Neví co je na tom zmatečné??
Min. 1x ročně zjistím že se elektroměr točí i při vypnutém HL. jističi!!
Pro laika je to základní postup!
Petr M:
Citace: František Šohajda 15.05.2014, 12:45
Hlavní jistič je (má být) před elektroměrem. Když ho vypne, do elektroměru nic nejde a otáčet s ním může jenom distributor za vydatné pomoci najmutýho psychotronika (dance) Vyřadit vnitřní rozvody za pomoci jističů v podružným rozvaděči je lepší.
ACEOF ACES:
Diskuze ve které šlo o dvojnásobný odběr po výměně elektroměru za digitální.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28337.0.html
Netvrdím, že jde o stejný problém, ale třeba to pomůže.
Jiří_Hrubý:
Předpokládám, že při nové výměně už se jedná o digitál. Ten po vypnutí HJ pouze zhasne, narozdíl od analogu, který se natočí ryskou na kotoučku na značku na štítku. Bez průchodu proudu se neroztočí.
Nejjednodušší ověření pro laika, je odpojit vše ze zásuvek, vypnout sporák, čerpadlo atd. a do zásuvky připojit jen např vařič, nebo halogen s údajem o výkonu na štítku a počítat impulsy (nebo otáčky, ale předpokládám digitál) za čas a následně podle konstanty na elektroměru vypočítat.
dolac:
Citace: Jiří_Hrubý 15.05.2014, 14:08
Ani indukčný elektromer, ktorý nazývate analog sa pri vypnutí HJ nepohne. Niet tej sily, ktorá by nim točila. Na rysku sa otočí pri zapnutom napätí a bez prechodu prúdu, teda bez odberu.
