Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
<< < (5/5)
Petr M:
Citace: ACEOF ACES  16.05.2014, 15:18
Problém může nastat, když kontakt/spoj vodiče N přestane převádět.
Přesně tak. Spínáním N přidám jeden vodič mezistykečem a můstkem, to jsou další dva šroubky, kerý musí být správně dotažený a zkontrolovaný  kde může nastat přechoďák. A do toho jeden kontakt, který se může přepálit. A furt platí, že čím kritičtější vodič v napájení, tím míň by v něm mělo být kontaktů. Ať už pevných, nebo pohyblivých. A N je, při používání 1f spotřebičů na víc fázích, druhý nejkritičtější (hned po PE).
Osobně to mám nastaveno tak, že pokud není vážný důvod ho přeršit nebo výhody jeho přerušení nepřeváží rizika, tak se k němu chovám jako k PE.
Miroš Jan:
Kontak u fázových vodičů, také může přestat vodit. ;)
Radim Strycharski:
Citace: Miroš Jan  16.05.2014, 19:24
Což však pro jednofázový spotřebič nebude znamenat fatální problém.  ;)
