Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Hlavatý. 26.06.2015, 17:19
Vypínací / napěťová / podpěťová spoušť je osazena na/ve vypínacím prvku (vypínač, odpínač, atd.)
Ale není podpěťová, je vypínací a ochrana má kontrolu TCS. Jo, a do odpínače bych to necpal a už vůbec ne do toho"atd".
J Lhava:
Oba mluvíme o tom samém, každý ale zdá se trochu jinak. Téma se týká "podpěťové spouště" na hladině vn. A ta bez pochyby může být ve vypínači/odpínači/atd. bez ohledu na to, jestli je tam i "vypínací spoušť", je tak?
IM:
Musí vypnout při napětí 0 V, což je zajištěno zapojením kontaktů v jejím obvodu, přičemž hladina jejího ovládacího napětí je hlídána jiným způsobem. tzn., že na dotyčné spoušti je buď U=Un nebo U=0.
U vn se nejedná o podpěťovou spoušť tak, jak jí známe z nn.
Je tam normální vypínací cívka, která slouží k ovládání vypínače. Takže cívka o ničem nerozhoduje, pouze vykoná vůli ochrany.
Ochrana (třeba REF nebo SIPROTEC) rozhoduje o tom, kdy pošle na vypínací cívku impulz. Může to být klidně povelem obsluhy z panelu, nadproudem nebo třeba podpětím (přepětím). Do ní jsou zavedeny měřící transformátory proudu, napětí a další vstupy.
Ty cívky mohou být dvě, druhá se používá pro vypnutí z jiného systému (třeba od ochrany z nadřazené rozvodny nebo trafa).
Dál je tam systém, který ověří, že skutečně došlo k vypnutí (zmíněný systém TCS).
Myslel jste to tak?
J Lhava:
Myslel jsem to tak, že i ve vn vypínačích existují podpěťové spouště, jak je známe z nn, viz příloha ...
(u ABB je označena MU, u Schneideru YM)
