Jaroslav Hasala:
Pokud třífázový stroj nebo spotřebič nepotřebuje N vodič, nemá u přívodu pro tento stroj N vodič žádný smysl.
Pokud je stroj nebo spotřebič připojen ze zásuvky 400V, tato zásuvka by ovšem měla být pětipólová.
Vidlice pro pro stroj bude samozřejmě také pětipólová, s tím, že přívod pro stroj může být čtyřžilový a N kontakt ve vidlici zůstane nezapojený.
Lukáš Rotrekl:
Tak nějak předpokládám, že se tazatal ptá proto, že má stávající kabel a nechce jej měnit.... Pokud se má kabel tahat nový, tak jednoznačně 5žilový.
Citace: Lukáš Rotrekl 16.04.2014, 07:54
No, tím si nejsem tak jist. Možná by nám to mohl potvrdit.
Citace: Ludvik Karas 15.04.2014, 19:49
Lze v síti TN-S ....
Předpokládám, že mu jde právě o ten historický spotřebič, který nemá "5ti kolíkovou "vidlici.
Také zastávám názor, že bych zásuvku nechal tak, jak má být, tedy v 5ti pólovém provedení a pouze u toho spotřebiče vyměnil vidlici. O tom, že má být zásuvka do 32A přes proudový chránič, není asi potřeba diskutovat.
Ovšem pokud bude tento spotřebič potřebovat vodič N, ke své činnosti, nebude zbývat nic jiného, než pozvat elektrikáře na jeho předělání, protože by začal padat proudový chránič.
