Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
Ižák Ctibor:
Ja osobne som to spravil tak, že z bytu ,cez elektrickú stupačku som spustil do chodby pivnice kábel. odtiaľ som šiel tesne pod stropom v lište do mojej pivnici. Po pripojení chladničky sa samozrejme ozvali niektorí susedia, (tzv.večný ripáci), že pálim spoločnú elektrinu a že mi to spočítajú. Vzhľadom na to, že takmer každý má v pivnici svetlo, niektorí aj zásuvku natiahnutú z chodbového svetla, (čierny odber), navrhol som , že odstrihneme všetky pripojenia do pivníc, ktoré nejdú priamo z elektromeru majiteľa. PO objasnení pripojenia sa susedia ukľudnili. Teraz by som ích mal prenasledovať ja, nakoľko v rámci spoločnej elektriky v pivničných priestoroch ím platím časť spotrebovanej energie na vlastné účely aj ja.
Martin Valenský:
Vyjádřil jsem se trochu nepřesně. Chci si nechat namontovat vlastní elektroměr, abych neřešil odběry se sousedy. Jedná se o kóji ve SVJ.
Důvodem k zavedení elektřiny je světlo, protože stávající je na chodbě a tahat si kabel ze žárovky na chdbě je přinejmenším nevhodné. Navíc chci namontovat kameru a elektrický zámek, protože dochází často k vykrádání a pokud bych si nemohl do sklepa uklidit např. kolo, tak je pro mě sklep nevyužitelný a tím pádem k ničemu. Nejde mi o zřízení serverovny nebo dílny. Potřebuji trvalý zdroj energie.
Jde mi o to, co je potřeba vyběhat, abych se mohl připojit, jestli je nutná revize, jestli je nutný projekt atd.
Díky.
Ludvík Kubík:
Po odkoupení bytů do vlastnictví, bylo společenství vlastníků bytových jednotek ustanoveno hlavně z důvodu správy společných prostor, garáží, a pláště budovy (včetně střechy). Pokud dochází ke krádežím ve sklepních kójích ve společných prostorách, mělo by to řešit SVJ, pokud chcete ze společných prostor zřídit vlastní podružné odběrné místo, musí to být posvěceno SVJ. Navíc, pokud si instalujete kameru do společných sklepních prostor, můžete se dostat do konfliktu s úřadem pro ochranu osobních údajů. Moje rada zní, řešte to nejdříve se SVJ.
Jirka Š. Svejkovský:
Mám takový dojem, že sklepní kóje není společný prostor, ale součást bytu. Pokud kamera nebude zabírat plochu mimo tuto kóji, souhlas nepotřebujete.
Jan Palička:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 16.04.2014, 08:51
součástí bytu může být i prostor mimo byt, pokud je ohraničen pevnými zdmi, tedy je to místnost. Což běžné sklepní kóje nejsou, jde o většinou plaňkami vymezený prostor.
Pokud je kóje zděná, pak je třeba se podívat do prohlášení, zda byla vymezena jako součást bytové jednotky a je uvedena v kupní smlouvě. Pokud ano, jste jejím vlastníkem a rozvod elektřiny v ní je rozvodem elektřiny v bytové jednotce, tedy v režii vlastníka bytové jednotky. Napájena by měla být též z bytové jednotky nebo samostatným odběrem. Pokud není součástí jednotky, jde o část společného prostoru užívaného všemi vlastníky, jakékoliv úúpravy jsou úpravy ve společných prostorách a platí co jsem napsal dříve.
Citace: Martin Valenský 15.04.2014, 17:32
Díky.
Projekt ano, revize ano. Pokud jde o společný prostor, měl by výbor trvat na obojím. pokud jde o součást bytové jednotky, je to na rozhodnutí vlastníka, ale připomínám, že vlastník jednotky má odpovědnost za škodu, kterou by způsobil společenství tím, že porušil právní předpisy.
