Jak připojit DHT22 k Foxtrotu?
Jindra_K:
ad C-AQ - ovládání (vyřazení) modré LED není osazeno, u starých verzí čidel bylo, ale subdodavatel jej pak už neosadil. Je to pro nás impulz - připravujeme návrh řešení, jak toto v budoucnu pořešit
u tlačítkových ovladačů je měření teploty z principu velký kompromis, i jsme jej přestali osazovat, ale zákazníci nás dotlačili jej zase přidat.
K výkonové ztrátě WSB vs. ostatní moduly - odpověď neznám, vzhledem k současnému sortimentu je to již záležitost neaktuální
korekce teploty uživatelem (mimo konfiguraci modulu) je vždy v uživatelském programu možná včetně jejího nastavování z komunikačních nástrojů (web atd...)
Slavomír Skopalík:
Obecne: mereni teploty v WSB povazuji za hodne dobry napad, bohuzel implementace se nejak nepovedla. Problem neni ani tak umisteni modulu, ale prave to, ze modul misto mereni teploty okoli meri svoji vlastni teplotu.
V kombinaci s vysokym odberem je pak zadelano na problem.
Snizenim odberu na rozumnou mez by zmizel i problem s chybou mereni.
Ohledne korekce teploty, jak to presne myslite?
Je to mozne tak, ze zavolam nejakou sys funkci a ona to nastavi do HW konfigurace?
Umi si to pak mosaic nacist, aby nedoslo ke ztrate teto informace po prehrati programu (nekdy vyzaduje studeny restart)?
Petr Vosahlo:
Korekci teploty lze u WSB modulů provést dvěma způsoby :
1) v konfiguraci modulu ve Správci jednotek / zařízení, tlačítkem "Rozšířené nastavení", a následně korekci zadat do okénka (korekci pak provádí přímo WSB modul, ale nelze ji editovat za běhu programu)
NEBO
2) v uživatelském programu napsat jeden řádek zdrojáku typu "TeplotaSkutecn a = TeplotaNameren a + (-) UzivatelskaKor ekce". (korekci pak provádí CPU, lze ji editovat i za běhu programu, např. přez web stránku)
Slavomír Skopalík:
Ano, mate pravdu, oboji znam, jen to ma v pripade Foxtrotu sve vady.
Zakladni princip by mel byt, ze deklarovane parametry jsou priblezne spravne (odchylka 0.3st.C pro WSB v dokumentaci). Realna odchylka je 5-7 stC.
V idelanich podminkach (WSB bez kolebek, zhasnute LED, nulova rychlost proudeni vzduchu) je pak mozne pouzit tento zpusob korekce.
V realnem svete je pak nutne korigovat o pocet rozsvicenych LED a rychlost proudeni vzduchu, coz je mimo ramec moznosti.
Navic se potykam s nizkym vykonem CPU (smycka ~80-100ms, hotovo cca 20% z pozadovane funkcionality), takze realizace slozitejsiho korekcniho modelu je nerealna
(bavime se o ~60 vypinacich).
Dale, je ponekud nestastne, kdyz jeden programator pouzije korekci v HW konfiguraci, druhy pak v programu (aby nemusel prehravat HW konfiguraci).
Pokud mate pak takovy program po nekom prevzit, tak se Vam to nebude vubec libit (cas, respektive naklady na prevzeti a udrzbu jsou vyrazne vissi).
Respektive, pokud je na urcitou tridu uloh urceny nejaky nastroj, mel by se pouzivat. Pokud neni funkcni, mel by byt oznacen jako dale nepodporovany (viz direktivy deprecated, obsolete v programovacich jazycich).
Navic je tento postup hodne nebezpecny z toho pohledu, ze druhy programator (nebo i puvodni autor) zapomene na tu korekci v programu a pouzije primo obraz vstupu PLC.
Takove chyby se velmi tezko hledaji.
Moznost bezplatne vyresit nefunkcni C-AQ vnimam jako obrovsky pokrok v komunikaci s Tecem a pokud to opravdu bude fungovat bude to skvele.
Uvidime, jak se podari vyresit problemy s WSB (mam jich cca 60, takze nahrada za neco jineho je ekonomicky nonsence).
Navic jsou to vsechno typy WSB80 (az na jeden).
Jan Palička:
Citace: Slavomír Skopalík 15.04.2014, 02:10
Já tedy nevím, ale co přesného chtít od teplotního čidla (NTC !) zabaleného do plastové krabice plné topící elektroniky strčené do plastové krabice osazené do zdi, která má nějakou tepelnou setrvačnost a překryté dalším plastovým deklem, který prosvěcují LEDky a osahávají lidské ruce.....přiče mž jediná "díra" plná vzduchu, která k čidlu odněkud vede, je husí krk - tady je tolik faktorů, které nutně musí ovlivnit nejen přesnost ale i funkčnost měření, že nastavit korekci je takřka nemožné. Mám z historických důvodů taky nějaké WSB a nikdy jsem ten sensor z výše uvedených důvodů nebral vážně. Teplotní sensor prostředí prostě musí "koukat" ven ze zdi.... :)
