Kdo je vic? Nejaky projektant nebo znamy elektrikar?
<< < (2/5) > >>
Oldřich Morávek:
Při dimenzování kabelů se musí vzít v potaz spousta aspektů, působících po celé délce kabelů.
Jednou z výhod paralelního zapojení je vyšší zatížitelnost z důvodu lepšího chlazení díky většímu povrchu.
Odhadem přes palec:
3x240+120:
druhá odmocnina z 240/Pí je rovna poloměru žíly tj. 8,74mm
odhadem poloměr kabelu je cca 2,5 násobek poloměru žíly tj. 21,85 mm
x 2Pí = obvod kabelu tj. cca 137,29mm převedeno na 1 metr kabelu tj. 137290mm2
2x3x120+70:
druhá odmocnina ze 120/Pí je rovna poloměru žíly tj 6,18mm
odhadem poloměr kabelu je cca 2,5 násobek poloměru žíly tj. 15,45 mm
x 2Pí = obvod kabelu tj. cca 97mm x 2 kabely, převedeno na 1 metr dvou kabelů tj. 194160mm2
z toho plyne cca o 41% větší plocha pro chlazení v případě paralelního zapojení
Těch neznámýých je příliš mnoho.
Dejte na radu kolegy Rotrekla. Pozvěte je oba, ať vám výpočtem obhájí svoje řešení.
J Lhava:
Citace: František Šohajda  03.04.2014, 19:12
PEN vodič už nemusí mít shodu s fázovými!
V tom případě pro vás asi bude velkým překvapením nová ČSN 33 2130 ed. 3
...    PEN vodič už nemusí mít shodu s fázovými!
Což je ale s ohledem na přibývající množství spotřebičů, zatěžující síť vyššími harmonickými, časovaná bomba, která může přinést velký problém!
Jaroslav Hasala:
Díky používání elektronických předřadníků (zářivky) a spínaných zdrojů (PC) může nastat situace, kdy v N (PEN) vodiči poteče větší proud než ve fázových vodičích - což je v "normální" síti při rovnoměrném zatížení fází nemožné.
Redukovaný PEN vodič potom může být problém.
Radim Strycharski:
Citace: Jan Hlavatý.  03.04.2014, 20:23
Bude se vztahovat také na průmyslové haly?
Citace: Jiří Schwarz  03.04.2014, 20:31
Má na harmonické nějaký vliv pravidelné uzemňování PEN?
