Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
Miroš Jan:
Citace: Jiří Kubík 06.04.2014, 09:21
Tak jsem se v jedné debatě dověděl, že změna charakteristik y jističe se u ČEZu zásadně nepovoluje, ale navýšení na 32A prý většinou ano.
Ovšem se vším, co s tím souvisí - revize (?) a hlavně vyšší platby!
A to ste někde četl, nebo jedna paní ... ?
Nemáte pravdu!
Ono se taky kolem toho musí člověk více snažit, a né jenom kecat. Osobně mám již nekolik úspěšných povolení a realizací,na změnu vypínacích charakteristyk y jističe před elektroměrem. ;)
František Janeček:
Kdysi v první polovině devadesátých let, při rozvoji garážového průmyslu se na mne obrátil se stejným problémem, tedy s provozem soustruhu SV18 se 6kW motorem v garáži RD jeden bývalý kolega.Vyráběl tehdy nějaké součásti se závitem a bylo jich hodně a stále mu padal jistič.Nejjedn odušší, nejlevnější a nejrychlejší řešení bylo tehdy použití dvou výkonových odporů (cca 2-3ohmy navinuté drátem o průměru asi 1,5mm) zapojených ve dvou fázích k motoru, stykač na vyřazování těchto odporů a časové relé s časem do vteřiny.Všechn o fungovalo k naprosté spokojenosti několik let.Potom jsem to už ztratil z dohledu.Odpory by bylo možno sehnat někde třeba z nějakého vyřazeného jeřábového odporníku.Tehd y sice frekvenční měniče už byly ale zdaleka ne tak rozšířené a v takových cenách, jako teď.
Použití frekvenčního měniče u soustruhu SV18 je řešení úplně nejlepší.Pokud je soustruh v bezvadném mechanickém stavu, získáte stroj o pár generací novější s možnostmi, které původní soustruh neměl.Motor je k tomuto použití také dobrý, protože má nucené chlazení.Ovšem nic není zadarmo.Je to také nejdražší řešení.
Rozběh Y/D není zdaleka to nejlepší pro tento soustruh.Brždě ní ss modulem z Vibrosu je celkem dobré ale je to skoro stejná mechanická šupa jako reverz.V tom pohonu soustruhu jsou ale jednak klínové řemeny z motoru na převodovku a jednak plochý řemen od převodovky na vřeteno, takže to není natvrdo.
Určitě bych to neprznil menším motorem.
To brždění reverzem pouze soustružníkem je ještě z doby, kdy soustružník byl soustružníkem vyučený a nebyl to rekvalifikovan ý kuchař-číšník.Tím nechci říci, že mám něco proti kuchařům. :) :) :)
Jiří Kubík:
Citace: MartinSoustruh 01.04.2014, 21:34
ČEZ mi nepovolil charakteristik u C, takže je možné jen B ...
Ono stačí číst předcházející příspěvky.
(Pro p. Miroše)
Miroš Jan:
Citace: Jiří Kubík 06.04.2014, 12:05
(Pro p. Miroše)
Pokud odpovídáte tak, že není zřejmé, kdy uvádíte citaci tazatele, a kdy uvádíte svoji vlastní odpověď, tak se nedivte ::)
