Petr M:
Citace: Milan Hudec 17.03.2014, 19:31
Pokud chci např. v sexu klasický postup, tak si na pokoj objednám živou ženu, nikoli zkorodovaný věšák pro anální hrátky, mnoho lidí si neuvědomuje, že bezpečnost je kombinací fyz. zákonů a .také místních zvyklostín
S tím sexem je to dobrý přirovnání.
Já to obvykle přirovnávám instalaci k autobusu. Uživatel instalace je cestující a jenom se veze, do řízení (elektroinstala ce) nemá co zasahovat. Řidič (elektrikář) se stará, aby to jelo a aby byli cestující v bezpečí. Když mu nějaký trouba přehází pedály nebo za jízdy přehazuje kvalty, cestující není v bezpečí. Buďto bude brzdit plynem, nebo se tak bude soustředit na to, kam šlape, že si na ledě nepohlídá rychlost nebo vyletí ze zatáčky... Vždycky je lepší, když má elektrikář všechno zapojený správně (včetně barev) a řidič pedály tam, kde je zvyklý. A když autobus řídí člověk s řidičákem a do elektriky se vrtá člověk min. s §6. Jinak kolem obchází kostlivec s kosou.
Citace: Ondřej P. 17.03.2014, 07:14
Chtěl bych zapojit kabel do jedné dvouzásuvky, kde fungovat jako zdroj a připojit jej do jiné zásuvky.
Myslíte prodlužovák? Těch je v nabídce velké množství. Stačí si jen vybrat vhodný typ, dle potřebné délky a možné zátěže.
Nebo jste chtěl přidat ve stávající instalaci, další zásuvku?. Z vaší otázky to není patrné. Možná jsem naivní, ale zakázaná prodlužka, se dvěma vidlicemi, mě nějak nenapadla.
Zatím zde čtu.
- chci porušit předpisy a bez oprávnění pracovat na vyhrazeném technickém zařízení
- rád bych, aby mi někdo zadara poradil , jak si to mám sám zadara udělat
- Tak nevím. asi jsem si nechal blbě poradit, protože tomu nerozumím a mám kabel k ničemu. Raději se zeptám, jestli by to neprošlo
Výsledkem je zbytečně koupený kabel a hlava v pejru. Kdyby jste si rovnou pozval odborníka, ušetříte za experiment s kabelem, čas který věnujete řešení problému, který by u elektrikáře nemohl nastat. Rodina by byla vděčná, že na ni máte více času a instalace by byla dle předpisů a bezpečnější.
Vratislav Fugl1:
....do jedné dvouzásuvky, kde fungovat jako zdroj a připojit jej do jiné zásuvky.
Jistě, je možné , že chce jen "přidat" další zásuvku. Mne oslovilo to , co je v citaci výše.Lehce upraveno. Neříkám tím, že z něčeho podezírám.Jen jsem se zeptal , poptávající je bohužel "v klidu.
Jozef BABJAK:
Citace: Vratislav Fugl1 18.03.2014, 11:40
... , poptávající je bohužel "v klidu".
Či je "v klidu" to neviem, ale viem si predstaviť, že si láme hlavu nad anomáliou tohto portálu, ktorá sa len tak nevidí: ako neregistrovaný používateľ síce môže do fóra zadať otázku, ale bez zaregistrovani a sa už na ňu nemôže odpovedať.
:o :-[ :( >:( :'( >:D (zle) ... :-X
