Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
<< < (2/3) > >>
Milan Bydžovský:
Pokud je vstupní zóna nulová, znamená to, že PLC nepřijalo žádnou odpověď. Nejdříve můžeme ověřit funkci kanálu na PLC propojením RxD s TxD. Při tomto zapojení by se mělo objevit 6 vysílaných bytů v přijímací zóně. Pokud bude kanál PLC funkční bude problém buď v propojení nebo v modemu.
ACEOF ACES:
Citace: martinO  13.03.2014, 18:04
Tak jsem modul rozebral a na desce je nápis SIEMENS tak by to mělo být v pořádku a kompatibilní?
Propojení je také snad dobře:
modem 27V - TxD CP1000 svorka C4
modem GND - GND CP1000 svorka C7
modem RxD - RxD CP1000 svorka A7
modem TxD - TxD CP1000 svorka A8
modem GND - GND CP1000 svorka A6
verze GsmLib v3.2
data ch1_in - vše je 0
data ch1_out - NUMT=6,CONT= 0,0,0,0,0,1,0,1 (poslední 1 se mění mezi 1 a 0 každých cca 5s),  DATA = 65,84,69,48,13,10,0....0
Nemá to být zapojeno takto?
modem RxD - TxD CP1000 svorka A8
modem TxD - RxD CP1000 svorka A7
Milan Bydžovský:
Citace: ACEOF ACES  13.03.2014, 20:21
Ne, modem se připojuje na přímo. Křížilo by se v případě propojení dvou koncových zařízení.
Jindra_K:
U komunikace RS-232 rozlišujeme koncové zařízení (PC, systém Foxtrot apod..) a modemové zařízení (GSM modem, telefonní modem apod..).
U koncového zařízení je TxD vysílač a RxD přijímač (proto při spojení dvou PC rozhraním RS-232 (pro pamětníky) se musí signály křížit).
U modemového zařízení je TxD přijímač a RxD vysílač, takže při spojení např. systému Foxtrot a GSM modemu se připojuje přímo TxD na TxD  a RxD na RxD.
V podstatě podobně funguje ETH síťování pomocí UTP kabelů, ale dnes už skoro všechna zařízení umí křížit podle potřeby automaticky (dřív se musely hlídat křížené a přímé kabely)
martinO:
Tak jsem propojil RxD a TxD a stále CH1_IN stále 0, není třeba nastavit parametry pro CH1 jinak než je v návodu, třeba změnit baudrate apod.?
 (poklona)
Citace: Milan Bydžovský  13.03.2014, 19:20
