Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
Marek Laube:
Citace: Václav Třetí 02.03.2014, 06:37
. Problém se nejčastěji vyskytuje u praček a myček, občas též klasické samostatné trouby, el. kamínka a a radiátory, kávovary a fritovací hrnce. Většinou se jedná o spotřebiče s příkony 2kW a více.
U tohoto bych se chtěl pozastavit, od jaké hodnoty příkonu by se měly spotřebiče vyhnout zásuvkovému připojení a raději je připojit na samostatně jištěný obvod pomocí svorkovnice ?
Těžko říct a těžko připojovat kávovar na pevno. Spíše je třeba se zamyslet, proč zásuvky a vidlice označené 16A/250V mají problém se 750 nebo 2000W, když by měly vydržet více jak 3500W.
Já osobně pamatuji ještě doby, kdy bývaly běžné zásuvky a vidlice 10A/250V a vydržely mnoho let zatěžování 2kW bez vypálení. Když dnes takovou součástku potkám a rozeberu ji, bývá mnohdy po 40 až 50 létech provozu v lepším stavu než ty nové. V čem je rozdíl? Ve způsobu myšlení konstruktéra, dnes to má vydržet dva roky a kousek, dříve to muselo vydržet "věčně"! Když vidím starou zásuvku 10A a porovnám mohutnost a kvalitu kontaktů, kde jsou použity pružinky ke zlepšení a dlouhodobému udržení dostatečného přítlaku a nosná část je z teplotně stabilní elektrokeramik y, tak bych ve srovnání s většinou nových výrobků ta označení 10 a 16A prohodil.
Marek Laube:
To Václav Třetí:
Ono je to i o tom, že i u těch "slavných" prodlužováků jsou malé průřezy vodičů. Běžně 0,75-ky a proudovou zatížitelnost mají psánu 10 A. (zle)
Chtěl bych vidět oněch 10 ampér alespoň pět minut v provozu.
Třeba namátkou rychlovarné konvice....
Tam je na 0,75 kabel 2400 W spotřebič, ale je tam spočítaná délka na cca 60 cm.....Když dáte 70 cm už to nevyhovuje !
Citace: František Šohajda 02.03.2014, 12:59
Na vzduchu to vypadá jinak, než když nechcete aby se ten kabel někde povaloval a tak necháte nějaký ten závit na spodku podstavce...
