Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
<< < (4/4)
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud si zajistím obvody v rozvaděči, očekávám, že budou všechny přístroje bez napětí. Tento vypínač mě pak může pěkně vytrestat. Toto řešení je nepřípustné a přeze mě by neprošlo.
Pavel Horský:
Citace: Tomáš Žabka  02.03.2014, 20:12
Je jasné, že kdybych toto našel u revize tak bych brblal, ale prostě bohužel pokud člověk neví podle čeho to je špatně, tak je problém to rozporovat, při školení na RT nám bylo jasně řečeno, že pokud se nám něco nelíbí, tak musíme zdůvodnit proč (zákon, vyhláška, norma, manuál výrobce).............. .............. ......
Jinak na 6+6 odjištěnou dvěma jističi bych kladnou zprávu nevydal :-).
OK, tak co byste tedy napsal jako důvod záporného hodnocení?
Doplním výše uvedenou závorku....(zákon, vyhláška, norma, manuál výrobce, mozek,....).
Zákony, vyhláška, normy a další doporučení a nařízení sestavují lidé. Lidé jsou od přírody bytostí nedokonalou a proto nemůžeme předpokládat, že je všude napsáno vše a zda je to co je napsáno, pro všechny situace dostatečné.
Citace: tekseb  01.03.2014, 08:52
Lze mít ve vypínači 6+6 sice stejné fáze, ale ze dvou rozvaděčů?
Vrátil jsem se na začátek, protože tahle část otázky už sama za sebe něco vypovídá. Autor tohoto bastlu velice dobře věděl, že je to špatně, takže se zřejmě snažil problém zmírnit ( nebo také zamaskovat) dohledáním stejné fáze na oba okruhy. Pravděpodobnos t, že se trefil náhodně je poměrně malá a známe Murphyho zákony.
A zde číhá další nebezpečí, při nějaké opravě nebo úpravě kteréhokoliv z rozvaděčů může někdo přepojit jeden z okruhů na jinou fázi nebo zpřeházet pořadí na přívodu rozvaděče netušíc, jaké nebezpečí vyrobí - dvě různé fáze v jednom vypínači světel!
Do revize určitě k tomuto zapojení napsat záporné stanovisko a nebo předělat (pokud to umožní kabeláž) na přívod z jednoho jističe.
Verenavský:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  03.03.2014, 07:21
Naprostý souhlas :)
Tomáš Žabka:
Citace: Pavel Horský  03.03.2014, 07:38
V tomto případě bych se začal vymlouvat, že není označeno, že v krabici je dvoje napětí a hrozí tak úraz elektrickým proudem v případě práce na jednom z nich. Toto bych řešil už na místě a doporučil bych, že to přepojíme na stejný okruh v rámci revize. Doufal bych, že na to investor přistoupí. Vždy se snažím s každým dohodnout, druhá věc je ta pokud bych se nedohodl, tak bych bych mu asi poděkoval za ztrávený čas a doporučil mu, ať to zkusí u jiného RT, třeba bude mít štěstí.
Pokud by to chtěl hodit na papír, tak bych začal pátrat čím to mohu rozporovat a to už bych asi řešil formou dotazů na kolegy a případně zde  :D.
