Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
<< < (2/6) > >>
Vít Rotrekl:
A taky může mezi kotlem probíhat nějaká "datová" komunikace a dva termostaty už nebudou fungovat....
Buď je řešení jak píše kol. Šohajda, tedy dva systémy každý se svým čerpadlem a toto čerpadlo by bylo ovládáno termostatem. Možná by nemusely být ty duomixy.
Nebo řešení s termostatickým i hlavicemi. A v nejchladnější místnosti (tam by měl být termostat) ponechat klasickou hlavici a termostat.
Zdenek Hejčl:
Pokud má každý byt svoji stoupačku, musí mít i vlastní čerpadlo a termostat.
Pokud toto není provedeno, nelze rozumně vyřešit. Vždy to bude zdrojem problémů.
Dole bude vždy chladněji a nahoře teplo.
Pak bude další problém s rozpočítáním spotřeby jednotlivých bytů.
Horní: tolik jsme neprotopili.  (wall)
Dolni: my tu máme zimu.  (dabel)
Nejlepší řešení: každý svůj kotel a ostatní příslušenství s tím související.
Švagr taky měl se svojí sestrou jedno topení v domě a nakonec si udělali každý svoje topení.   (beach)
Miroš Jan:
Ten termostat, podle popisu je klasika, umí pouze ZAP – VYP. Takže zapojit jak radí kolegové předemnou.
Regulaci topení, zrovna řeším doma. Venkovní čidlo teploty, prostorový regulátor SIEMENS QAA73.***.  A hurá do ekvitermu. Jo ten regulátor už komunikuje s rozhraním Open Therm s řídí deskou kotle. Tak sem na to sám zvědavý.
Pavel Horský:
Citace: Zdenek Hejčl  28.02.2014, 19:19
Dle původního popisu situace jde o jeden okruh, který jede z jednoho kotle. Ten je pak dvěma termostaty neregulovateln ý, ať se zapojí jak se zapojí.
Jan Tleskač:
Samozřejmě, že vím, že použití dvou termostatů k jednomu kotli není ideální.
Ale než půjdu do ekvitermní regulace, chtěl bych to vyzkoušet - neboť mám veškeré komponenty k dispozici - a myslím si, že za určitých okolností by to mohlo z provozního hlediska vyhovovat - nevím však, zda z elektrotechnic kého hlediska je to vůbec možné.
Pro doplněí zasílám další informace:
Stávající kotel je Vaillant VC 240E (pouze pro vytápení - cca 18 let starý),  stávající termostat Vaillant VRT-QWA (ze stejné doby, již se samozřejmě nevyrábí, pracuje s napětím 24V, stejnosměrný proud, s kotlem spojen třemi vodiči na svorky 7,8,9 kotle).
Nový termostat mám Vaillant VRT 40 (ten je současný, pracuje se stejnosměrným proudem max 30V, s kotlem má být propojen třemi vodiči na svorky 7,8,9 kotle)
Už jsem zkoušel zapojit oba termostaty klasicky paralelně ke kotli, ale kotel nefungoval.
