Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
Pavel Čermák:
Nevím, zda může prohození L a N kotel poškodit, ale rozhodně může přestat fungovat
ionizační kontrola plamene a kotel pak nezapálí (zhasíná plamen a skáče do poruchy).
Citace: Pavel Čermák 10.05.2023, 19:52
Pokud má kotel vyp.jen v jednom pólu, pak je sakra důležité vypínat L.
V opačném případě je elektronika furt pod napětím L-PE.
Citace: Jiří Černých 10.05.2023, 11:40
Pane Fraňku, jak poškodila rozdvojka elektroniku kotle, tím, že přehazuje třeba přehazuje fázi, nebo špatnými kontakty?
Nevím, nejsem opravář plynových kotlů. Jen vím, že prokazatelně jsem potkal už 4 poškozené plynové kotle, po přepojení do rozdvojky která přehazuje L s N. První tři opravy stály do 4 tisKč, ta poslední před cca 2 lety, už okolo 5 tisKč. Technik tehdy potvrdil, že se to občas stává a že podobné případy řeší tak 2-3x do měsíce.
Jiří Černých:
Skvělé pánové, díky za reakce. Mám ještě otázku.
Jak je na tom bojler co se týká přehození L a N, například použitím té rozbočovačky, ovlivní to chod i
klasického nejvíce užívaného elektrického bojleru s termostatem?
Citace: Jiří Černých 12.05.2023, 13:49
Na bojleru se v tomto ohledu nemá co pos...t. Nicméně je kravina zapojovat bojler do zásuvky, natož pomocí rozdvojky. Zásuvky všeobecně, bez ohledu na to že mají být konstruovány na 16A, dlouhodobě nevydrží ani těch cca 10 A trvalého provozu. NAvíc mnoho rozdvojek je konstruováno pouze na 10A dlohodobá zátěž takto nahraně, velmi zkrátí životnost té rozdvojky. V některých případech jen na pouhé týdny. Toť zkušenost z praxe.
