Neznáte hodnotu kondenzátorů ve spínacích hodinách SPH-Q?
<< < (2/2)
Martin Novák:
Citace: Radek Luža  30.01.2014, 16:59
Nemá náhodou někdo rozebrané spínací hodiny SPH-Q? Potřeboval bych hodnotu dvou keramických kondenzátorů, zub času si vyhlodal hodnotu.
Pokud mne pamet nesali, tak ten bliz k zennerce ma 15 pF a ten druhy 5,6 pF. Elektrolyt ma 220 uF na 6,3V a vymenil bych i ten, ma sva leta...
Zdenek Hejčl:
Jestli se nepletu nějaké spínací hodiny SPH-Q se mi válejí doma... A jsou volné, funkční.
   Spínací hodiny SPHQ mají více verzí, nejčastěji v nich bývá IO z produkce RFT (býv. NDR) U114D a k tomuto provedení není problém dohledat doporučené zapojení s hodnotami součástek v katalogu polovodičů TESLA, kde byl jako dovozový typ uveden.
                  IO                                                         U114D (DIL 10)
                  Krystal:                                         4,194304 MHz
                  Pevná kapacita                                        20 pF  (16 až 24, v SPHQ obv. 22)
                  Vyvažovací kapacita                       10 až 40 pF  (kapacitní trimr)
                  Kondenzátor v obvodu motorku              47 uF  (elektrolyt)
   Pak bylo také provedení s U116D, kde je minimum změn, liší se pouze:
                  IO                                                          U116D (DIL 10)
                  Krystal                                                32,768 kHz
                  Pevná kapacita                                          27 pF
   Snad poslední provedení bylo osazeno IO 1466HO od Eurosil:
                  IO                                                         1466HO (DIL 8)
                  Krystal                                                 32,768 kHz
                  Pevná kapacita                                           12 pF
                  Kondenzátor v obvodu motorku                220 uF (elektrolyt)
                  Vyvažovací kapacita (trimr) použit není
Hodinky chodí obvykle velice přesně, pokud ne, je chyba v kapacitním trimru, který býval keramický a v případě montáže přístroje venku nebo v jiném vlhkém místě měnil kapacitu v závislosti na aktuálním zvlhnutí, náprava je jednoduchá, vyměnit ho za moderní plastový typ. Mechanika hodinek je sice z plastu, ale zásadní problémy s ní  nejsou. Já používám asi 30 let jeden kus doma a mimo výměny akku nebyly opravovány a chodí velice přesně, odchylka bývá asi 1 min za půl roku.
