Jirka Š. Svejkovský:
Klasika z Číny za $7,50.
Nedívá se senzor přímo na LED?
Aleš Dohnal:
PIR čidlo je za hranou reflektoru-viz příloha. Původně byl na přívodu zapojen halogenový reflektor s PIR čidlem a ten fungoval bez problémů.
ACEOF ACES:
Problém může být také způsobený např.:
blízkými zdroji tepla nebo elektromagneti ckého záření,
nastavením proti lesklým a odrážejícím povrchům (hladké bílé stěny, bazény atd.),
rušením jinými spotřebiči,
vibracemi, teplotou okolí, sluncem, ...
U některých výrobků je potřeba po zapojení do el. sítě vyčkat asi 30 s, než se ustálí.
David Hruda:
Citace: Aleš Dohnal 24.02.2014, 16:31
Nejsou spečené kontakty relé? Pokud tam byl halogen a odešel při nějakém vyšším proudu...
Některá čidla PIR a též spínače s regulací mají stanovenou minimální zátěž, obvykle 25 až 40W, poklud je nižší, nepracují korektně.
