<< < (3/4) > >>
PeterOr:
Teraz riešim ten istý problém. Vyskúšal som 3 rôzne druhy pohybových snímačov nastaviteľných od 3lx. a všetky sa chovali rovnako. Bol som aj v MB elektronike či nevedia poradiť-nevedeli. Ale dnes som tam bol znovu (dal som im asi chrobáka do hlavy) a hurá. Skúsili experiment, zobrali si diodovú žiarovku so vstavaným čidlom svetla (nenastaviteľný m-možno spína pri cca 40-50lx) rozsvietili a potom zasvietili na snímač dobre silnou diodovou baterkou a žiarovka nič. Potom druhú baterku so starou slabučkou baterkou s žiarovkou s vláknom a žiarovka vypla. Takže kde je asi problém? Diodové svetlo má iné spektrum (vlnovú dlžku?) Čo budú teraz robiť všetci výrobcovia pohybových snímačov, keď to poriadne nefunguje?
Petr Petr:
Pokud mluvíte o PYR pohybovém snímači, je vše správně - čidlo reaguje na pohyb "teplých" objektů, respektive s teplotou odlišnou od okolí, a již z názvu vyplývá na jakou část spektra reaguje - IR - tedy infračervené, má největší citlivost vysoko nad 1um vlnové délky... Ale LED má pásové spektrum, obvykle postavení na modré s luminoforem, který převání na přibližně bílé (stejně jak úsporka, nebo zářivka) ...tedy vyzařování v IR oblasti je minimální, proto na ni nereaguje.  Naopak, baterka s podžhaveným vláknem vysílá především v IR oblasti.... :)
PeterOr:
Ak ste mali niekedy rozobrátý senzor, tak asi viete že čidlo so snímačom osvetlenia sa skladá z dvoch senzorov. Jeden je snímač pohybu, a druhý snímač osvetlenia poväčšinou nastaviteľný od
3 do 1000lx. Snímače pohybu sa delia na pir ( passive infrared radiation) snímajú infračervené žiarenie objektov,  a potom mikrovlnné senzory, ktoré vysielajú vlny určitej dĺžky a pri akejkoľvek
zmene vysielaných a príjmaných vĺn zopne. Funguje aj na chladné predmety a dokonca aj za tenšie steny.  Ak sa vrátime k tejto téme, tak problém nie je v PIR alebo mikr. senzoroch ale v tom druhom zabudovanom snímači osvetlenia. Denné svetlo a svetlo zo žiarovkových zdrojov s wolfrámovým vláknom má asi  iné spektrum ako svetlo z diodových zdrojov. ľudskému oku je to nerozpoznateľn é. Skúste si nainštalovať aplikáciu luxmeter na mobil a potom zapnite dve žiarovky, jednu vláknovú, druhú diodovú (s približnou svietivosťou podľa oka) Apkou zistíte, že vláknová dáva viac lx, ako diodová. Preto som napísal, čo s tým budú výrobcovia robiť, pretože pri použití  v uzavretých miestnostiach s osvetlením diodovým fungujú špatne.(ak sa bavíme, že chcem spínať osvetlenie pri skoro úplnej tme) Vonku pri dennom osvetlení budú fungovať.
Petr Petr:
Aha, uniklo mně, když píšete o pohybových senzorech že vám jde o práh světla, a ne o jejich primární funkci - reakci na pohyb .... samozřejmě, že u mikrovlných PYR senzor není.
Světelný senzor je určen pro blokování svícení, dokud není "málo světla",  tedy je zde předpoklad, že pracuje s přirozeným světlem, ke kterému má spektrálně blíže žhavené vlákno, než leckdy zběsilé spektrum LEDek.
PeterOr:
Trochu sa mýlite, mikrovlnný senzor čo mám má aj senzor svetla. Takže stále je len problém nastaviť oba druhy senzorov v nízkej oblasti lx (Snímača intenzity osvetlenia)
