Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
<< < (2/2)
Zdenek Jakubcik 1:
To: Martin Frühauf
PWM 132 je od Závodného, to znám.
Pro tento účel je to hodně sofistikované zařízení.
Dnes jsem tam udělal zkoušku s BOSys od Eniky a funguje, rušení není tak velké, jak předpokládal investor.
Tak asi udělám radost p. Formánkovi  ;) ,  tedy pokud Enika bude mít opakovač  ve svém E-shopu.  ::)
Martin Formánek:
 (poklona)  vás pane Frühauf... opakovač máme... pokud ne skladem dodáme obratem :-D Samozřejmě náš přenos je pomocí RF signálu .. modulovat signál na silové vedení neumíme a není to náš sortiment :-( ... co leze vzduchem - tam se snažíme :-)
Martin Formánek:
Ještě poznámka k rušení ... máme k dispozici provedení jak na 434 MHz tak na 868 - lze tedy vybrat dle místních podmínek ... 434 se pomalu ovolňuje - samozřejmě je taky možné že časem ji zabere ČTU pro nekomerční účely reps. pásmo nebude vedeno jako volné. - uvidíme, ale zatím se tak nestalo takže stále vyrábíme... délka kódu na 434 - 300 ms, nový TX signal v Poseidonu na 868 MHz má délku kódu 5 ms + zabezpečený přenos.
