Jak vás zasahují IP aplikace v praxi proti původním analogovým?
<< < (2/2)
Ludvík Kubík:
Ale abych se vrátil k původní odpovědi, pokud má zákazník připojenou EZS na bezpečnostní agenturu analogovou linkou (klasické připojení, které přenese běžně hovorové pásmo 300 - 3400Hz),  tak IP telefonie tohle nezvládne, respektive to, jak je standardně nastavena.
Petr Liskar:
Citace: Ludvík Kubík  24.01.2014, 00:52
Obdobně je na tom fax. Ale to je poměrně snadno řešitelné, stejně tak jako ty výše zmíněné EZSky.
Ludvík Kubík:
Citace: Petr Liskar  24.01.2014, 14:06
Ano je to samozřejmě řešitelné, ale já jsem pouze reagoval na otázku: „ Jak vás zasahují  IP aplikace v praxi proti původním analogovým“.
Roman Šafránek:
Mi se určitě nelíbí ten "optický ring". Jak se udělá takové univerzální přenosové prostředí tak, aby v něm bylo vše v kruhu a ještě šlo někdy něco přidat? Budu mít desítky zařízení v jednom kruhu (když je tento kruh univerzální, tak je pro všechno) a každému zařízení budu mj. muset zálohovat napájení aby se kruh nerozpadal? Bude to fungovat dobře  pokud nějaká klávesnice připojená na RS485 bude mít k jinému zařízení v systému třeba 25 dalších zařízení po cestě?
Problém spatřuji v tom, že původně ELEKTRO projektanti se pokusí pochopit ISO/OSI model a na základě nabytých znalostí jsou pak kvalifikováni k projekci komunikací využívajících ICT technologie a vznikají podobné hrůzy, které jsou všechno jenom ne univerzální (svéprávný informatik by kus podnikové sítě, několik IP kamer... skrz pět RS485-ETH konvertorů asi nepřipojil). Nebylo by lepší vybudovat ethernetovou síť na základě lety prověřených scénářů (hierarchický model),  a při jejím navrhování myslet na připojení technologií zmíněných ve článku ?
