Zdenek Hejčl:
Lze připojit dva kabely do jednoho jističe, jen se musí použít vhodný nástavec na jistič.
Jeden vodič do svorky dolů a druhý přes vidlicový nástavec pod hlavu šroubu jističe. ;)
Alexandr Spilka:
Na váš dotaz je jednoduchá odpověď - Podle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce je pro normální přípojku od HDS k elektroměrovém u rozvaděči přípustné připojit podle pouze jeden kabel a to zpravidla AYKY 4Bx16 mm2 podle nového značení AYKY-J 4x16mm2. Nebo kabel CYKY 4Bx10mm2, podle nového značení CYKY-J 4x10mm2. Což odpovídá podle katalogu výrobce kabelů jmenovitému proudu 57 až 60A, což plně dostačuje pro normální přípojku a pro přímé měření. Paralelní kabely se používají v průmyslových přípojkách. Přečtěte si ustanovení §45 zákona č. 458/200Sb v platném znění a ČSN 33 3320 Elektrické přípojky.
Dále bych vám doporučil nevymýšlet blbosti a řídit se příslušnými zákony a normami.
