Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
Radek Červený:
Koukám, že je zde odlehčující vlákno pro pobavení po náročném pracovním dni. Mám rád tato vlákna, večer to člověku bodne ;) (dance)
Také přidám jednu hádanku. Jaký je rozdíl mezi milenkou a operativním leasingem? ;D :D
Miroslav Weinzettel:
Jedna myšlienka (kľudne ma zneste pod zem): je vždy 8A to isté ako 8A ? Myslím, že dotaz bol na použitie poistky v aute, kde je jednosmerné napätie. V obvodoch striedavého napätia sa meria efektívna hodnota napätia a prúdu. Podľa priebehu napätia a prúdu, by sa mala poistka na 8A/250V AC "odporúčať" pri použití v obvode jednosmerného prúdu, pri nižšej hodnote... 5,7 A ?
Martin H.:
Citace: Miroslav Weinzettel 06.05.2014, 21:20
Jedna myšlienka (kľudne ma zneste pod zem): je vždy 8A to isté ako 8A ? Myslím, že dotaz bol na použitie poistky v aute, kde je jednosmerné napätie. V obvodoch striedavého napätia sa meria efektívna hodnota prúdu. Podľa priebehu napätia a prúdu, by sa mala poistka na 8A/250V AC "odporúčať" pri použití v obvode jednosmerného prúdu, pri nižšej hodnote... 5,7 A ?
Priamo z definície by 8 A DC malo mať rovnaký účinok na poistku ako 8 A AC.
Efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí jsou hodnoty takového stejnosměrného proudu a napětí, jehož výkon by byl stejný jako je výkon daného střídavého proudu a napětí.
Máte pravdu, napísal som nezmysel, efektívna hodnota striedavého prúdu = hodnote jednosmerného prúdu, čo sa týka účinkov... Trochu som sa zamotal a napísal blbosť... súhlasím 8A je vždy 8A ...
Petr M:
Citace: Miroslav Weinzettel 06.05.2014, 21:40
Ale jenom do chvíle, než se to pokusíte vypnout (zvlášť v případě, že je v obvodu nějaká cívka) >:D
