David Šťastný:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.01.2014, 21:50
Není to nic proti bezpečnosti, je to proti logice. Zářivka nesvítí, protože nemá správné napětí.
Ohledně té bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že neovládáte (nebo váš kamarád) elementární fyziku, pochybuju, že zvládnete základní bezpečnostní principy elektroinstala ce. Neberte to jako urážku, ale jako vážné varování.
(poklona) za odpověď, jako urážku to neberu. Nevím jestli ve Vaší odpovědi odkazujete k mému bodu číslo 2, ale v něm právěže zářivka svítí. Nesvítí žárovky a to je to, kde jsem prosil o vysvětlení.
Doteď jsem si myslel, že fyziku slušně ovládám, ale je pravda, že nevím přesně, jak zářivka funguje, jestli jí protéká takový proud, aby rozžhnul i žárovky.
Neměl jsem možnost zjistit, jaký tam je rozvod a diagram jsem odvodil z popisu funkce a pouze podle toho, jak kamarád zapojil vypínač.
David Šťastný:
Citace: Jiří Schwarz 04.01.2014, 23:20
Já bych takové zapojení rozhodně nedoporučoval.
Jaký je tam rozvod? Není tam náhodou TN-C? A jsou obě svítidla ve třídě ochrany II?
Nemůže se stát, že by se při "vyzkratování zářivky" dostalo na kostru svítidla plné fázové napětí "natvrdo"?
(poklona) za odpověď, mě se takové zapojení také nelíbí, ale jinak to bohužel zapojit nejde, aniž by se do zdi vysekalo vedení pro nový kabel. Rovněž rozvody a třídu ochrany nevím.
Takže jediné bezpečné řešení je zářivku jednoduše odpojit. Jelikož to však kamarád bez problémů takto užívá již několik měsíců, tak jsem se chtěl poradit, než mu odpojení zářivky doporučím.
Martin Novák:
Citace: David Šťastný 05.01.2014, 20:50
V puvodni otazce tvrdite: Svitidla (asi halogen) puvodne ovladane kazde zvlast. Coz mne vede k myslence, ze puvodni zapojeni vypadalo nejak podle prvniho obrazku. A ted je nutne najit jeden z kabelu od vypinace k svitidlu a propojit to nejak na zpusob podle obrazku 2...
Někde je chyba. to buď nikdy nemohlo fungovat, ani se žárovkami, jak autor dotazu píše, nebo je to špatně zakreslené.
