Čím spojit vodiče v krabici?
<< < (3/3)
Jiří_Hrubý:
Citace: kolejník  02.01.2014, 17:03
Když už jsme u dutinek. Dají se k těmtokleštím dokoupit větší čelisti?
Nic ve zlém, ale kdyby jste věnoval energii vydanou na vložení tohoto dotazu krátkým dotazem na strýčka Googla typu "GPH LD 6-16",  odpovědi by se vám dostalo rychleji... :)
Jaroslav Hasala:
Osobně mám nejlepší zkušenosti se svorkami WAGO (u hliníkových vodičů v kombinaci s vodivou pastou).
Už jsem je také viděl poškozené, ale vždy to bylo jejich nesprávnou montáží.
Buď byl vodič do svorky málo zastrčený (držel v podstatě jen za špičku) nebo někdo do svorky nastrčil pokřivené konce vodičů (typicky odpojené ze šroubové svorky).
Používat šroubové svorky není u hliníkových vodičů slabších průměrů podle mého soudu moc prozíravé.
Dle mých zkušeností nelze spoléhat na to, že je bude někdo pravidelně dotahovat.
Citace: František Šohajda  02.01.2014, 17:44
WAGO je dobré....nesmí ale být "WAGO" made in China! To hoří jak suchý tabák !
Nejpodstatnějš í rozdīl je v kvalitě spojení dělené pružné části, kde jsou jednotlivé klece spojeny cca 1mm silným plíškem s pevnou částí, u napodobenin jsou použity dva body ohraňující cca vnitřní třetinu svorky, takže onen plíšíček funguje s nadsázkou coby pojistka, další rozdíl je v kvalitě plastu pouzdra, rozhodně ne každé změkčovadlo bude imunní vůči pastě, vzniklý "sajrajt" pak Al vodič velice kvalitně zoxiduje, další rozdíl je v kvalitě pokovení spojovacího třmenu, který je sice u neoriginál svorek naneseno ve větší vrstvě, ale již po zahřátí na cca 100C, což je teplota, která v místě průchodu největší proudové hustoty jistě vzniká se začíná odlupovat.
Pavel Bleha:
Citace: František Bernard  02.01.2014, 15:57
Svorky s plisky byly urceny i pro hlinikove vodice. Proto ten plisek.
to samozřejmě vím, ale ani měď není problém při dotahování "naříznout". Jasně, nic hrozného se nestane, ale stejně mám ty socialistické raději.
to o čem jsem psal, byly opravdu Wago (tedy přinejmenším na nich bylo logo  ::)). Ale ještě staré šedivé.
