Co předřadit před průmyslově vyráběný optočlen, aby spínal při napětí na 10V?
David Frýba:
Všem díky za odpovědi.Zkusí m tu Zenerovu diodu.
Jiří Janíček:
Nevím co přenášíte, tedy jak strmé hrany a jak máte zatížený výstup kopleru, ale naprosto nejjednodušší je přidat paralelní odpor k diodě kopleru tak, aby se vytvořil se sériovým odporem dělič, v tomto případě cca 1:9 (dioda má úbytek koklem 1V).
Toto bývá častý problém, když se u starých zařízení vymění starý kopler za nový (staré koplery měly výrazně horší přenos), dokonce se to dá poměrně elegantně udělat i odporem SMD vloženým mezi nohy kopleru (ze strany spojů) a nevypadá to ani jako zbastlenec a málokdo si toho zásahu všimne.
Pouhé použití zenerky nemusí být efektivní o strmých hran rušivého šumu, neboťjejí kapacita může peak propustit, on totož i velmi malý proud může "prolézt".
Pokud jde pouze o odrušení, a nepotřebujete přesně nastavený práh, dal bych přednost pasivnímu děliči. Nevím, kolik máte seriový odpor a z kolika voltů to krmíte, ale pokud třeba 560ohm seriově, tak bych dal "mezi nohy" cca 68ohm a budete mít odrušeno.
(Koper by měl spínat při překročení alespoň 30% užitečného napěťového zdvihu (před seriovým odporem).
