Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
Maroš Klein:
Skúste zohnať niekoho s kvalitnejšou vyhľadávačkou vedenia. Vek bytu ukazuje na „nové“ sídlisko, opravy spojov v paneloch miluje hádam každý. Tu vám chybný spoj nikto nenájde, ani priamo v byte to nemusí byť "len nájsť chybu".
Kto videl elektrikárov v 80-tych rokov pri práci v panelákoch, ten vie svoje. :)
Lubos H:
Dalo by sa to aj premostit teoreticky, ze odpojim privodny a natiahnem do listy novy privodny od istica. Len co s tym preseknutym kablom (alebo nedotiahnutym) budem pod fazou, ak by som nasiel aspon tu sprostu krabicu tak ho viem odpojit aj na druhej strane, ale takto.
Vít Rotrekl:
A co takhle nějaké krabice v jádře? na WC bývali revizní dveře k vodoměrům a uzávěrům vody a tam jsou(v některých panelácích) krabice. Taky jsem se setkal s krabicemi nad kuchyňskou linkou.
Lubos H:
V jadre, resp na WC su 4 krabicky ale to su privody len vramci jadra a odtial mam natiahnute aj zasuvky v kuchyni. Inac sa kuchyna prerabala min. rok mal som dole aj celu jednu stranu sadrokartonu/umakartu a nic tam nebolo, ani kable zo stupaciek ziadne nejdu (Teda okrem tych ktore som ta dotiahol ja).
Martin Kurka:
Podle Vašeho popisu to vypadá na dodatečně oštukovaný panelák BANKS (Bratislavská nová konstrukční soustava).
Tam byly trasy elektroinstala ce v předem vytvořených dutinách a tudíž se trasy v bytech mezi sebou moc se nelišívaly. Prostor pro kreativitu a Zlobinovy metody stavebních elektrikářů tu moc nebyl.
Pomohl by vám náhled do knihy, kde jsou elektroinstlac e v panelácích popsány, Třeba ji někdo zde má a může vám poradit, zejména když napíšete přesný typ panelového domu.
Staří machři mne učili najít omítkou zazděnou krabici na cihelné štukované stěně pomocí násady většího šroubováku s černou násadou z tvrdého plastu - šroubovák se drží za čepel dvěma prsty jako prodloužení ruky a na zdi se zaobleným koncem držadla dělají celou rukou kývavé pohyby podobné pohybu stěrače. Rychlost kývání je asi jako u stěračů v normálním dešti. Šroubovák se musí přitlačovat ke stěně velmi lehce a musí se dotýkat stěny jen v jednom bodě -v místě přechodu válcového držadla v jeho půlkulový vrchlík pro opěru dlaně. Při pohybu šroubováku násada troucí se o zeď vydává harašivý zvuk, který pod dutinou změní "tón" - zvýší se. Funguje to na cihelné zdi překvapivě dobře, na panelu s tím nemám sebemenší zkušenost.
Jinak si myslím, že první elektrikář s hledačem vedení (ne tím za 300, ale tím za 5000Kč) najde nejen tu krabici, ale i místo přerušení. A tím si ušetříte více následných prací, než si myslíte. A navíc v té krabici mohou být rozbočena i jiná světla a za čas můžete přetahovat nový kabel jinde.
