Může být elektroinstalace bez jističe?
David Hruda:
Citace: Pepa olexovič 08.12.2013, 22:02
Byt byl dlouho opuštěn takže došlo k deinstalaci elektroměru.
Netýká se revizní zpráva jen elektroměrovéh o rozvaděče pro osazení elektroměru?
Možná jsi to Davide "trefil".
Taky bych dokázal udělat revizi tak, aby "dodavatel osadil elektroměr" a aby z revize bylo jasné, že se netýká toho, od čeho neexistuje dokumentace a fyzicky nebylo možné to zkontrolovat.
Ta kopie RZ by hodně napověděla, kdyby ji tazatel byl ochoten zveřejnit, třeba i s "vymazanými" identifikačním i údaji o objektu a RT.
Linhart Jarda:
S tím revizákem se mi to taky nezdá. Myslím tvrzení tazatele o jističích ve stropě a dekoltu.
K tématu.
Od tazatele málo informací-aspoň např. odhad stáří instalace dle vypínačů nebo foto elektroměrovéh o rozvaděče, popř. zásuvek,...
Asi 2 měsíce zpět jsem byl s kolegou pozván na obhlídku pro odhad nové istalace- odhad minimální částky +-autobus jen pro představu majitele,
zatím ve stadiu úvah, co se zděděným domkem.
Byl to úplně stejný případ.
Ve fejfarce venku ITV 15A, uvnitř elměr. deska (sklo+dřevěný rám) a ni místo hl. jističe 10A pojistka pro celý objekt. Namátkově jsme otevřeli pár zásuvek a vypinačů. Vodiče od "německé" mědi 1mm2 po AYKYL 2,5. Původní majitel měl 85 let a nesmělo se nic měnit dokaď to slouží.
Zkrátka bez Revitestu vizuálně zdánlivě vše v pořádku dle doby provedení a úprav.
A na té prastaré elměr. desce nový digidální elektroměr- kupodivu dle slov majitele neměl technik ČEZu při výměně problém s opředenou CU1,5.
Miroslav Minařík:
V létě mi jeden revizák popisoval jak udělal revizi stávajícího stavu a když šel znovu kolem, tak tam polovina věcí byla zcela jinak. Proto si všechno fotí. Ale úplně všechno a přikládá si to do adresářů jednotlivých revizí.
Tedy, jedna věc je co revizák skutečně revidoval, co tam pak zbylo a co si o všem myslí "náhodný" kolemjdoucí. Odhady jak to asi bylo odtud z diskuse je věštba z křišťálové koule. Víc by prozradila ta zmiňovaná revizní zpráva.
Citace: MrPeter 08.12.2013, 22:40
No, když existuje "elektrikář", kterej udělá instalaci bez jističe, tak proč by nemohl existovat "revizák", kterej udělá revizi bez kontroly? Obojí je samozřejmě špatně!
Tyto uvahy odmítám. Ctím presumci neviny.
Jirka Š. Svejkovský:
Po změně majitele bytu se revize obvykle nedělá.
RT nejspíš vystavil potvrzení o vydání revize do Žádosti - smlouvy o připojení odběru. Tato revize pouze ověřuje, že je elektroměrový rozvaděč v souladu s normou a s připojovacími podmínkami. O instalaci v bytě tam není ani slovo.
Navíc, tato revize se často nevydává písemně, takže jí žadatel nejspíš ani doložit nemůže.
