Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
David Hruda:
Citace: Miroslav Minařík 07.12.2013, 18:30
Hmmm ... elektrikář by měl odpovědi na takové otázky znát a hlavně používá jinou terminologii.
Právě proto jsem to psal....
Jaroslav Hasala:
Zapojit smyčkovanou zásuvku 230V bez přerušení vodičů sice lze (u některých typů), ale je to skutečně dost pracné a nic zásadního to nepřináší.
Je zapotřebí předem si vyzkoušet potřebnou délku vodičů a tu dost přesně dodržovat.
Pokud budou vodiče delší, bude asi problém nějak je do krabice nacpat a pokud budou krátké, bude připojování dost obtížné.
Také je vhodné používat nějaké hlubší krabice, např. KPR 68.
Podle mého soudu je u slušně udělané instalace velmi malá pravděpodobnos t závady, která by měla něco společného se způsobem zapojení zásuvek.
Kladl bych důraz spíše na použité přístroje, některé levné modely ve mě moc důvěry nevzbuzují.
Osobně při revizích měřím u všech zásuvek 230V "impedanci poruchové smyčky Zs" (L-PE) a také "vnitřní impedanci sítě Zi" (L-N).
Tímto měřením se dá odhalit případný špatný spoj na smyškovaných zásuvkách.
Moc často se to ovšem nestává.
Dušan Davídek:
Citace: Jaroslav Hasala 08.12.2013, 08:44
Podle mého soudu je u slušně udělané instalace velmi malá pravděpodobnos t závady, která by měla něco společného se způsobem zapojení zásuvek. Kladl bych důraz spíše na použité přístroje, některé levné modely ve mě moc důvěry nevzbuzují.
Souhlasím s výše uvedeným příspěvkem kol. Hasaly ....
Osobně při tahání zásuvkových okruhů kabel v krabicích stříhám a v žádném případě to nepovažuji za profesní pochybení. Při kompletaci se dnes mnohdy používají bezšroubé svorky u kterých to ani jinak nejde.
Rychlost a pracnost montáže je opravdu značně rozdílná. Navíc dle mého názoru je při ořezávání a připojování nepřerušeného kabelu daleko větší možnost poškození izolace více než je zdrávo.
Pokud přístroje zapojuje elektrikář, který dodržuje řemeslné zvyklosti nepředpokládám problém s přerušením vodiče v místě připojení.....
Použití noname výrobků z různých monstermarketů, u kterých často na první pohled drží svorky pohromadě jen silou vůle bych považoval za daleko větší hrozbu.
