Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
<< < (2/4) > >>
Lukáš Rotrekl:
Jestli to stmívání tam není  spíš proto, aby se ušetřilo na VO celkově a nikoliv na jedné vitríně a do vitríny už prostě jaksi dojde regulované napětí.
Daniel74:
Jsem se zaregistroval,abych mohl odpovědět  8)
Takže ano do dvou vytrín jde již regulované napětí 180V z V.O. v noč.hodinách,žárovka tam nevleze,takže jedině zář.svítidlo.M yslíte,že elektronický předřadník to vyřeší?Nad LED pásky jsem uvažoval taky.
Dobře jste udělal, že jste se zaregistroval, není hloupější diskuse, než když se původní tazatel nezaregistruje, a my všichni tady vymýšlíme, jak by to mohlo být v různých variantách, protože na dotazy neodpovídá.
Srávný elektronický předřadník to určitě vyřeší, LEDkový pásek v provedení "do nepohody" by mohl být řešením, elektronické zdroje k nim také obvykle pracují v širokém rozsahu napájecích napětí.
LED diody jsou to nejúsporněší co se nyní dělá ..... (dance) (dance)
Pak už jen zapálit svíčku do vitríny ! (zle)
Martin Kurka:
Vážený pane Danieli74,
LED pásek je vhodnější už jen z toho důvodu, že se mu v mraze nesnižuje rapidně svítivost jako zářivce. Té je nejlépe při cca 30°C a s teplotami trubice pod bod mrazu většinou svítivost rychle klesá.
V každém případě je případný elektronický předřadník (pro LED i pro zářivku) vybrat nejen podle rozsahu napájecího napětí, ale také aby pracoval v širokém rozsahu teplot (i pod bod mrazu) a  byl i hermetizovaný nebo tropikalizovan ý(zalitý). Pro elektronické součástky je smrtelné, když po celodenním mrazu sepne VO a vevnitř ojíněná vývěska včetně elektroniky se mírně ohřeje, a roztavená voda způsobí na desce plošných spojů polovodivé cestičky spojující vše dohromady. Po chvíli svícení se vývěska rozsvítí jako kolotoč a vyvalí se dým. A elektronika jak známo pracuje na dým :). Když se dým rozptýlí, elektronika již nepracuje...
Tudíž levný předřadník vás přijde pěkně draho, tohle nevyreklamujet e.
Elektronické spínací zdroje při nižším napětí pracují s plnějším cyklem PWM a důsledkem toho je stoupající vstupní proud. Tak se nelekněte, že při 180V bude efektivní proud do elektronického předřadníku vyšší, než při 230V.(Mimochodem při poklesu napájecího napětí je vyšší proud příčinou přetížení spínacího tranzistoru následovaného jeho odchodem do křemíkového nebe - při užití spínaného zdroje na nižší napětí, než je psané. Bohužel spínaný zdroj na nižší napětí funguje skoro vždy, ale skoro vždy jen chvilku, nebo kratší dobu.)
P.S. Upřímně řečeno, pro tento účel by byl nejlepší transformátoro vý DC zdroj v zalitém provedení a externí ke skříňce přišroubovatel ný odpor v kovovém pouzdře předřazený LED pásku. Ale je to bastlení.
