Musí být v plastové rozvodnici DIN lišta uzemněna?
solimek:
Citace: Jiří Schwarz 03.12.2013, 17:23
Možná by se v některých případech dal odpovědět že NESMÍ.
Protože jejím uzemněním vytvoříme "chráněnou neživou část" a můžeme tím změnit celou koncepci "plastového" rozvaděče.
Já se též přikláním k názoru, že NESMÍ.
Jan Alin:
Přikláním se k nemusí.
Aby nebyla taková nudná shoda, představme si v některých rozvaděčích tu hromadu vodičů, které jsou v jednoduché izolaci nacpány pod lištou. Pak bych jako bezpečnější viděl, kdyby byla spojena s ochranným obvodem, počítám s tím, že to není rozvaděč který je výrobcem vyroben jako tř.II. ;)
Radim Strycharski:
Pojem "celoplastová rozvodnice" nic neznamená. Je spousta plastových rozvaděčů, které nejsou označeny značkou dvojité izolace a tak jsou to rozvaděče tř. I. V tom případě kovové rámy, DIN lišty apod. musí být pospojovány.
Přikládám obrázek, jak to dělá jeden známý výrobce. Šťouralové by mohli podle zakončení usuzovat na vodiče PEN, ale někdy je potřeba přimhouřit očičko.
Miroslav Minařík:
Něco k tématu:
Martin Kurka:
Pokud se bavíme o plastovém rozvaděči ve II - byl byste schopen rozvrátit koncepci tohoto přípojnicového rozvaděče Mi uzemněním DIN lišty?
A co když máte DIN lištu měděnou a rozvádíte po ní PEN?
P.S. Něco jiného je, když někdo vezme plastovou II, upevní ji na zeď nebo lépe na stožár trolejového vedení přes jiné otvory než výrobcem určené (a šrouby ještě opatří velkými kovovými karosářskými podložkami), zásuvku přišroubuje skrz kovovými šrouby místo plastovými, nebo nedá na upevňovací šrouby izolační víčka z příbalu rozvaděče (častý nešvar). Pak se z II rozvaděče stává I se všemi důsledky. Z DIN lišt neživá neukostřená část, krytí vnitřku rozvaděče přechází na IP00 a pro vyšší krytí je třeba DIN lištu zabezpečit proti NDN - zemnit. Ale to vše popsal kolega Strycharski
