Musí být v plastové rozvodnici DIN lišta uzemněna?
<< < (3/8) > >>
Citace: Martin Kurka  03.12.2013, 23:02
Pokud se bavíme o plastovém rozvaděči ve II - byl byste schopen rozvrátit koncepci tohoto přípojnicového rozvaděče Mi uzemněním DIN lišty?
A co když máte DIN lištu měděnou a rozvádíte po ní PEN?
ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.4.4 dává celkem jasnou odpověd, že se konečně po několika letech mýlíte (dance)
Martin Kurka:
Já nejsem žádný neomylný člověk, jen se řídím zásadou, že každý udělá chybu, ale 2x stejnou jen blbec.
Teď budu asi do Vánoc bez přístupu do norem, prozraďte mi, prosím, co je to za normu a v čem chybuji, abych nebyl ten blbec a nezemřel hloupej, jak říkávala babička.
 Dík.
Prosím kolegy o vložení onoho článku normy do diskuze, mě to nějak nejde (zle)
Josef Nosek:
8.4.4 Ochrana celkovou izolací
POZNÁMKA Podle 412.2.1.1 IEC 60364-4-41 je „celková izolace“ ekvivalentem zařízení třídy II.
Pro základní ochranu a ochranu při poruše celkovou izolací musí být splněny následující požadavky:
a) Přístroje musí být kompletně uzavřeny v izolačním materiálu, který je ekvivalentem dvojité nebo zesílené
izolace. Skříň musí být opatřena značkou ,  která musí být viditelná zvnějšku.
b) Skříní nesmí na žádném místě pronikat vodivé části tak, aby to umožňovalo vyvedení poruchového napětí
ze skříně.
To znamená, že kovové části, jako jsou hřídele ovládačů, které musí být z konstrukčních důvodů vedeny
skrze skříň, musí být izolovány na vnitřní nebo na vnější straně skříně od živých částí na maximální jmenovité
izolační napětí a maximální jmenovité impulzní výdržné napětí všech obvodů v rozvaděči.
Pokud je ovládač vyroben z kovu (ať je pokrytý izolačním materiálem nebo nikoliv),  musí být opatřen izolací
dimenzovanou na maximální jmenovité izolační napětí a maximální jmenovité impulzní výdržné napětí všech
obvodů v rozvaděči.
Pokud je ovládač vyroben hlavně z izolačního materiálu, kterákoliv z jeho kovových částí, která se může stát
přístupnou v případě poruchy izolace, musí být také izolována od živých částí na maximální jmenovité izolační
c) Když je rozvaděč připraven k provozu a připojen k napájení, skříň musí obklopovat všechny živé části,
neživé části a části náležející k ochrannému obvodu tak, aby nebylo možné se jich dotknout. Skříň musí zajišťovat
nejméně stupeň ochrany IP 2XC (viz IEC 60529).
Pokud má ochranný vodič, který zasahuje k elektrickému zařízení připojenému ke straně zátěže rozvaděče,
procházet rozvaděčem, jehož neživé části jsou izolovány, musí být použity potřebné svorky pro připojení
vnějších ochranných vodičů a musí být identifikovány vhodným značením.
Uvnitř skříně musí být ochranný vodič a jeho svorka izolovány od živých částí a neživých částí stejným způsobem,
jako jsou izolovány živé části.
d) Neživé části v rozvaděči nesmí být připojeny k ochrannému obvodu,tj. nesmí být součástí ochranného
opatření zahrnujícího použití ochranného obvodu.To platí také pro vestavěné přístroje, i když mají připojovací
svorku pro ochranný vodič.
e) Pokud dveře nebo kryty skříně mohou být otevřeny bez použití klíče nebo nástroje, musí být použita přepážka
z izolačního materiálu, která bude poskytovat ochranu před neúmyslným dotykem nejen přístupných živých
částí, ale také neživých částí, které jsou přístupné pouze po otevření krytu; tuto přepážku však nesmí být
možné odstranit jinak než s použitím nástroje.
Vojtěch Běhunčík:
Nahrazení předchozích norem
S účinností od 2014-09-23 se nahrazuje ČSN EN 61439-1 (35 7107) z října 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou (ČSN EN 61439-1 ed.2).
Takže dnes ještě platí obě normy pro rozvaděče. Pokud některé z témat řeší pouze norma nová, měla by platit ustanovení nové normy.
