Neporadíte optimalni ulozeni traf pro bodove svetla?
Milan Karvánek:
No ač se to nezdá, tak obyčejná svorkovnice - čokoláda má deklarované krytí IP20, tedy chráněná před dotykem rukou. Proto bych je do podhledu klidně dal a jak píšete prostrkal otvory pro bodovky, běžně se to tak dělá. Stejně při jakékoli manipulaci je třeba obvod vypnout. Jinak ta trafa mívají ještě přes svorkovnici takový plastový kryt, bez krytu jsem ještě neviděl, ale možné to je, viz výše, ta svorkovnice má sama o sobě IP20 .
Pavel Horský:
S těmi trafi je to opravdu šílené. Proč je tam cpát? Trafo stojí cca 400,- kč x 7ks = 2 800,- kč. To je dost na to, když existuje jednoduší řešení s osazením keramických patic na 230V ( ks 10,- kč) a zakoupením halog. žárovek se stejnou watáží na 230V ( ks 60,-kč). Náklady na druhou variantu jsou 490,- kč. Když porovnáme obě ceny ( 2800-490=2310)
Ušetříte 2310 kč a to jsem nepočítal práci a krabici na trafa.
