Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
Dušan Davídek:
Citace: Martin Veverka 26.11.2013, 20:12
... bych chtěl mít za touto skříňkou zásuvkové pole zapuštěné ve zdi v nějaké nice, aby zásuvky se zastrčenými zástrčkami nepřesahovala úroveň zdi.
Podobnou věc jsem párkrát řešil na přání zákazníka přesně uvedeným způsobem. Vysekaná (vyřezaná) kapsa ve zdi a v ní nasádrovaná čtyřkrabice KU68 cca 6-7cm pod úrovní plánované omítky. Něco podobného co je na fotce od kol. Rotrekla.
Jen podotýkám, že to vše řešeno v cihlovém zdivu v rámci "hrubé" na rozdíl od vás. Zedníci si u toho pěkně zanadávali při zapravování.
A/V spotřebiče mají flexošňůry s rovnými konci tak prostor kolem rámečku nemusí být o tolik větší než pro úhlové vidlice, ale čím menší prostor, tím víc zase elektrikář nadává při kompletaci.... . :)
Citace: Ludvík Kubík 27.11.2013, 23:23
.... protože přisunutím skříňky ke zdi skřípnete přívodní šňůry k přístrojům....
Tazatel si je vědom:
Chci mít tuto skříňku přiraženou téměř ke zdi (maximálně s mezerou na šňůry k přístrojům).
a toto se dá řešit jakoukoliv distanční podložkou na zádech skříňky bránící jejímu doražení na zeď.
Mnohokrát si to lidi stejně opravdu sami vyřeší tím otvorem v zádech skříňky.... :D
Lukáš Rotrekl:
Citace: Dušan Davídek 27.11.2013, 23:43
Jo, ono to na fotce vznikalo až po omítkách ze dvou důvodů:
1. zákazník vedl spor s architektem o audio vůbec, nakonec se nechal ukecat na podomítkové repro, a to je bod
2. podomítko repro je nutno umístit přesně doomítky, protože jejich membrána tvoří omítku, jakýkoliv větší přechod není možný
3. v souvislosti s tím se měnila lehce i poloha televize, takže i ta se přesunovala
EDIT: A načem případě, už zednící nenadávali, neměli na to už energii..
Poznatek k tomu, ale je, že v sádrových omítkách tato příprava jde zapravit celkem bez problémů, ale v klasickém štuku je to na pytel.... ale to je boj zedníků.....
Michal Čeleda:
A nestačilo by udělat boky a vršek skříňky protažený, resp. mít záda více utopená ? Pak by se možná daly udělat normální zásuvky a kabely by byly schovány mezi zdí a zády skříňky. Záda bych asi udělal s "okýnkem" v místě zásuvek, aby se daly jednotlivé kabely odpojit.
Pavel Bleha:
Citace: Michal Čeleda 28.11.2013, 07:15
Přesně tak to mám udělané já. Skříňka má v prostoru pro AV komponenty falešná záda s průchodkami pro kabely, stejná průchodka je na horní desce na kabely k TV. A žena dokonce přestala nadávat, že "normálnímu člověku stačí obyčejný rádio" ;D
Zásuvky do zdi nedoporučuji zapouštět. Chcete mít rozvody v pokoji udělané jako v chlévě? Časem třeba změníte nábytek nebo jeho rozmístění a co s takovou "parádou".
Vždycky nadávám, když mám někde opravovat staré rozvody v hospodářském stavení a zásuvky včetně motorových a vypínače jsou zapuštěné v dřevěných bedýnkách pod úroveň zdi. Pracná montáž nebo oprava, mnohdy velice problematická výměna za nový typ, problém s úhlovými vidlicemi - samá negativa, jediné pozitivum, že jsou částečně chráněné proti rozbití, což ovšem končí v okamžiku, kdy je do zásuvky zapojen nějaký kabel.
