Měl jsem kdysi na jednom místě jednotrubicové zářivkové těleso s klasickou tlumivkou, která byla hlučnější a na ní bylo krásně slyšet vysílání informace pro HDO na kmitočtu 216,67 Hz. Párkrát jsem poslouchal jak "zpívá" a pak mě to napadlo, vzal jsem si k ruce jedno HDO a sledoval, zda se aktivuje kontrolka na něm v okamžiku, kdy se ozývá tlumivka vyšším tónem a sedělo to přesně. Přitom úrověň signálu HDO by měla být hodně nízká, někde kolem 1,5V.
Kdyby bero reagoval na dotazy, tak bychom se třeba dozvěděli, na jaké frekvenci je u nich HDO (v ČR se používá 183,33 Hz až 1060 Hz, podle oblasti) a jaké že to má LED svítivky (některé reagují na vyšší frekvence prudce, jiné na ně téměř nereagují).
Takhle ale mlátíme prázdnou slámu. Dobře nám tak.
Dušan Chvátal:
Jeden dotaz. Nemáte ve spinačích signalizační doutnavky? :-\
solimek:
Citace: Dušan Chvátal 27.11.2013, 18:26
Pokud jsem to dobře pochopil, ty LED žárovky blikají při zapnutí, takže to asi nebude ten případ, který máte pravděpodobně na mysli (doutnavka a LED v sérii při vypnutém spínači).
Je divný, že si málokdo koupí menší boty aby ušetřil, ale pořád se řeší žárovky (dance)
