Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
Když si budeme pouze pochlebovat, tak se nikam kupředu nedostaneme.
Zpátky k tématu: nepovažuji za nedostatek snížení hodnot jističů tak, že nebrání činnosti běžných spotřebičů v daných prostorách obvyklých. Jak již zde bylo řečeno, zlepší se selektivita jištění a bezpečnost neutrpí.
Další otázkou k zamyšlení je na co v běžném bytě nebo RD potřebuji světelný okruh jištěný 10A, když příkon přes 2000W není s dnešními principy osvětlovacích zdrojů reálné dosáhnout, v novějších instalacích větších bytů a u prakticky všech RD jsou navíc světelné okruhy rozděleny na minimálně dva okruhy. Pak se ještě vyskytují okruhy obvykle ukončené zásuvkou pro napájení elektroniky plynových kotlů, kde výrobce mnohdy přímo vyžaduje použití jističů malých hodnot, byť na desce zdroje uvnitř zařízení je ještě trubičková pojistka podobné hodnoty.
Samozřejmě snížení hodnoty jištění má být provedeno s ohledem na charakter použitých spotřebičů, nikoliv na truc nájemníkovi, aby nemohl používat zařízení, která ke svému životu potřebuje.
Citace: Václav Třetí 26.11.2013, 11:43
Souhlasím. Navíc některé z těchto diskusí, byť na hypotetické úrovni, jsou i velmi zajímavé. Jen si myslím, že patří jinam, pokud se netýkají přímo konkrétního dotazu.
Maroš Klein:
Citace: Miloš Kotek 25.11.2013, 19:58
...jste se nesetkal s 1,5 kou na zásuvkách...
Len citácia, nie reakcia. :)
Synovec pracuje v Nemecku ako živnostník na montážach elektroinštalá cií v 2 až 4 izbových bytoch, v 3-poschodových bytovkách. Všetky vnútorné rozvody v 3x1,5-ke. Všetky a podľa projektu, kontrolovaného nemeckým investorom. Prívod do každej miestnosti jeden, rozdelený na osvetlenie, žalúzie, zásuvky. Samostatný prívod 5x len jeden na sporákovú prípojku. Žiadnych 10 zásuvkových okruhov, kde len dva v jednej fáze na 70% záťaže preťažia hlavnú 20-ku v RD. Žiadne samostatné práčky, chladničky, ohrievače a pod.
Samozrejme, že ho zaujímalo prečo. Dozvedel sa niečo v zmysle - účel využitia bytu na bežné bývanie so zníženým koeficientom súdobosti, dopyt - ponuka, povolenie na 6 bytoviek namiesto štyroch napríklad podľa typu zdroja na začiatku a pod. Iný kraj, iný mrav. Vraj budú robiť aj RD, nech vydrží :).
Len tak na okraj. Vadia veľmi 4 zásuvky na jednom okruhu zavesené na AYKY 2x4 istené ističom 20A?
