Prý jde vytápět počítačem?
To je samé jak plazmový televizor..... také nepotřebujete topení !....... ;D ;D ;D ;D
Příkon PC se musí dostat někudy ven...tady teplem.... (dance)
David Hruda:
Citace: František Šohajda 23.11.2013, 19:58
Moje plazmovka Panasonic má příkon 100W (údaj výrobce, já to neměřil). To by možná stačilo na topení mně, ale žena by asi nadávala...
Citace: David Hruda 23.11.2013, 20:06
Viděl jsem zajímavé srovnání několika LCD (klasika i LED podsvícení) a plazmových TV novější i starší výroby.
U nových plazmových TV tam vycházela spotřeba srovnatelná mezi plazmou a LCD, a dokonce šli tak daleko, že jim vyšlo, že "na horor" je úspornější plazma (hodně tmavých scén, kdy je lepší obraz a menší spotřeba), na "zimní sporty" je "úspornější" LCD... (zle)
Asi pomocí PC nevytopíme starší dům. Ale v "energeticky maximálně úsporném" domě, který je "v rámci možností" ideálně zaizolován, má i výměník tepla ve větrání, může provoz PC a jeho odpadní teplo místnost v pohodě vytopit.
Lubomír Jindra:
To Jaroslav Kusal:
Dva parametry: jaké tepelné ztráty má objekt a jaký příkon (a tím v přímé úměře tepelný výkon) počítač.
Pokud je místnost dobře tepelně izolovaná, může být celodenní provoz PC z hlediska jejího vytápění významný.
Na druhou stranu současné počítače, obzvláště pokud jsou dobře nastavené svůj příkon velmi citelně mění podle pracovního zatížení, takže je veliký rozdíl když běží pouze excel nebo když vícejádrový přetaktovaný procesor + grafická karta jednou naplno třeba při renderování videa.
Ovšem "vytápět" počítačem více místností, to je nesmysl za jakýchkoli podmínek.
Jiří Kubík:
Citace: Jaroslav Kusal 23.11.2013, 14:53
Nějak prý rozvede vodu, ohřátou procesorem ...
Maličkost - napojit trubky, vyvést vodu ven, přidat radiátor, expanzi a možná i oběhové čerpadlo, vyhodit ventilátor a už to frčí.
