Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
<< < (2/7) > >>
MichalXYZ:
Tak už jsem si to nakreslil - stykače musí být napájeny ze stejné fáze: viz příloha.
Vít Rotrekl:
Nebo je tu ještě jedna variata, která by se mě osobně líbila nejvíce.
Pokud je na stykači v "hlavním" rozvaděči volný ještě jeden kontakt, tak bych si pustil napájení (pro stykač v horním rozvaděči) z horního rozvaděče, přes kontakt stykače v "hlavním" rozvaděči na cívku stykače v horním rozvaděči.
 Výhodu to bude mít tu, že si to v horním rozvaděči mohu připojit klidně na obvod který bude za chráničem, a nemusím přemýšlet která "nula" má být na cívce. Když si horní rozvaděč vypnu, tak se mě tam ani nic nevrátí...
Citace: Vít Rotrekl  18.11.2013, 13:04
Tohle je názor člověka "z praxe",  možná názor podložený nějakou "trpkou zkušeností"...
Nezbývá než tohle řešení doporučit.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří Schwarz  18.11.2013, 13:09
I s tím, že přeznačení modrého vodiče na fázový není úplně košer, ale když se to udělá správně ...
MichalXYZ:
Také si mi to zdá nejlepší.
Jen pro kontrolu:
Spínací kontakt na stykači1 v hlavním rozvadeči bude sloužit pro napájení bojleru1 a zároveň jako napájecí kontakt pro stykač2 ve vedlejším rozvaděči ( detekce NT ) a vodič N mohu vzít kdekoliv a nemusím tak nikde hledat N vodič přímo z HDO. Ostatní zapojení bojleru2 je pak jednoduché.
Jen ještě jedna otázka, cívku stykače2 mám jištěnou 2A jističem, není to málo? Nebo je lepší použít jistič 6A?
