Jak zapojit spínače řazení 6?
<< < (2/3) > >>
David Hruda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  06.11.2013, 08:56
Pokud chcete ovládat každé světlo zvlášť, máte tam málo vodičů.
To mne vůbec nenapadlo, že by s tímhle chtěl žadatel spínat ještě obě světla odděleně.
Martin H.:
Citace: David Hruda  06.11.2013, 11:26
V texte sa o tom nehovorí, len v obrázku to je napísané.
Martin H.:
Citace: Vít Rotrekl  06.11.2013, 11:15
Ale pujde to zapojit tak jak je to natažené  ;)
Len zrejme nebude dosť miesta v krabici pre dve relé pod vypínač. To je však len menšia komplikácia oproti výmene kábla, preto som napísal "menej sekania".
Vít Rotrekl:
Chvilku jsem hledal, a při trošce šikovnosti, by se tyhle dvě relátka mohly do KU68 vejít. Do KPR68, asi úpně v pohodě.
Impulsní relé Schrack LQ203230
Citace: Vít Rotrekl  06.11.2013, 15:39
Nevím, nevím, KPR hloubka 65mm, i když u relátek ustřihnu držopacky, tak se dostanu na cca. 50mm (ale z obou stran budou navíc koukat 1,5mm vodiče),  takže reálně 55 + vypínač  (no)
Naplacato se do krabičky asi nevejdou, protože z neznámých důvodů je krabice ve své dolní půlce užší - pořád nemohu přijít na to co tím výrobce myslel, nejsmyslplnějš í odpověď přišla od MK "aby se do ní nevlezlo tolik vody" (dance)
