Proč nezvoní domácí telefon?
<< < (2/2)
V první řadě je třeba upozornit, že domácí telefony TESLA Stropkov nezvoní, buď mají klasický bzučák napájený malým napětím o kmitočtu sítě nebo mají generátor elektronického tónu - pískání.
Je otázkou, co je míněno pod pojmem slabé zvonění.  Běžně je (pokud je vše v pořádku) DT TESLA s klasickým bzučákem slyšet do vedlejší místnosti, pro byty to obvykle stačí, pro větší RD to bude ale nedostatečné. Dále záleží na úrovni okolního hluku a také na tom, kam je DT namontován, v panelákách býval namontován na plechový kanál s kabeláží a ten rezonoval, takže sílu zvuku zvyšoval. V systému je bzučák napájen ze střídavého napětí 8 až 12V 50Hz z napaječe DT, takže by neměl být problém napětí při vyzvánění přeměřit. V případě potřeby lze místo bzučáku připojit klasický domovní zvonek na střídavý proud.  To se dá zrealizovat tak, že se vyvede vodič ze svorky č.3 (původní vodič musí zůstat zapojen do přístroje pro funkci dálkového otvírámí dveřního zámku a pro komunikaci - je společný) a vodič ze svorky č. 4 se odpojí od přístroje a zapojí se přímo na zvonek.
Jiří Mudra:
MODERÁTOR: To je opravdu hloupá odpověď. Pokuste se příště takové odpovědi vyvarovat.  (poklona) .
vím, že to není moc technická odpověď, ale nemáte spunty v uších? Popis závady by tomu mohl odpovídat...  :D
Lubomír Jindra:
Sluch lidí se velmi výrazně liší. Stejný zvonek je pro někoho pekelný rámus a pro jiného člověka může být naopak velmi slabý.
Pokud bydlíte v bytovém domě, tak se zeptejte u sousedů, jak to zvoní jim. Pokud máte rodinný domek bude jediná cesta zavolat opraváře, protože možností je velmi mnoho.
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud bydlíte v Chomutově nebo blízkém okolí, mohl bych vám pomoct v rámci možností (to znamená ne hned dneska) zdarma.
