Jak řešit komunikace mezi instalací INELS a FOXTROT?
<< < (2/2)
SMILEK:
Citace: Jiri Dvorak  01.11.2013, 21:13
Výměna CPU v instalaci za foxtrot nepřichází v úvahu (jiný dodavatel, záruky, další návaznosti ...),  realizovat on řízení pomocí Inels také fakticky není možné, parametrizační SW (IDM) neumožňuje řešení dané aplikace...
... Existuje nějaké řešení? Tj. Jiné než si hodnoty předávat AO – AI a  DO – DI atd ...
Sice i toto by se asi dalo, ale jeví se mi to poněkud podivné ...
Z těch "podivných" řešení je to Vámi navrhované asi nejjednodušší.  ;)
Je několik možností, jak integraci řešit, ale vždy se bude muset stejně zasáhnout do stávajícího Inelsu. A toto je moment, kdy by měl někdo vysvětlit majiteli, že než vyrábět různé komunikační oslí můstky do IDM, měl by vyměnit CU2-01M za CP-100x a nechat přepsat svůj projekt do Mosaicu. Majitel se musí rozhodnout, zda bude provozovat (podivný, byť možná i funkční) kompromis, nebo si to nechá udělat pořádně.
Určitě by bylo vhodné znát i postoj dodavatele Inelsu, rozsah stávající instalace, provedení komunikačního rozhraní Inelsu s uživatelem, apod. Bez toho nelze zodpovědně uvážit, jak nejlépe integraci těchto systémů provést.
Petr Vetešník:
Protože INELS je řešen CU2 a konfiguračním SW, moc variant nemáte. Žádné vnitřní proměnné nelze do CU2 doimplementova t.
Varianty, kde je nutná úprava prgramu v CU2
1) do stávající konfigurace přidat vstupní/ výstupní jednotky a ty použít
2) použít uživatelské bity, časový program, případně vyvolávat přímo akce
3) vymontovat CU2 a nahradit Foxtrotem
Také by to šlo udělat bez úpravy CU2
a) Program v CU2 nijak neupravovat. Udělat export dat.
b) Druhý systém naprogramovat, jak je potřeba pro danou aplikaci a udělat export dat.
c) Oba systémy pak spojit pomocí vizualizace, např. reliance
nebo
c) Oba systémy spojit ve foxtrotu. tzn Foxtrot bude komunikovat s CU2 potřebná data, webové rozhraní poběží pouze na Foxtrotu.
Každopádně pozor na změnu adres při následných úpravách v CU2.
Petr Vetešník
www.vetesnik.c z
