Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
Jiří_Hrubý:
To je těžké dilema. Buď vás nechat se oběsit, nebo vám radit jak se nechat potenciálně zkopat od vypínače.
Předně musíte vědět, která fáze jde z rozvaděče a která od světla. Podle toho patří na svorky vypínače. No a ty ostatní, mno, jak je asi tak dostat k žárovce...
Petr M.:
Citace: Jiří_Hrubý 28.10.2013, 18:56
Ale vždyť já vím, která fáze vede proud, pokud zapnu jistič na toto světlo. Mě jde o to, jestli mám PEN spojit s nulákem nebo co já vím, nebudu psát něco, pokud nevím jak to je.
Jiří_Hrubý:
Máte tam L rozvaděč, L objímka - ty chcete spínat.
N rozvaděč a N objímka nechcete spínat
PE rozvaděč a PE objímka nesmíte spínat.
Čili kupte dvě wagosvorky a je po problému. Hlavně si vypněte jistič.
Petr M.:
Citace: Jiří_Hrubý 28.10.2013, 19:03
Funguje, toto mi stačilo napsat hned napoprvé... Teď mi to došlo, to zapojení je logické.
(poklona) vám ;)
Hájek Jaroslav:
Přesně tak. Ještě bych na té objímce řádně upevnil ZŽ vodič. Možná by bylo dobré i očko pod šroubek. Svorky na vypínači si raději proměřte, protože bývají zdvojené.
