Jak zapojit časový spínač CS3-4?
<< < (3/4) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Chápu to tak, že buď bude tlačítkama řazení 1/0 na vstup 1 standardně časovat nebo přidaným spínačem řazení 1 natvrdo bez časování spouštět ventilátor.
Bašta Roman:
Citace: David G.  02.03.2018, 15:57
u triaku jako spínacího prvku si nejsem jistý, jestli ho tím nepoškodím.
A co se zeptat přímo výrobce servis@elbock.cz ...
Citace: Jirka Š. Svejkovský  12.03.2018, 07:18
JJ. Díky. Už jsem si to taky přeložil  ;) . Nějak jsem pořád nechápal, co tím chce "básník říci".
Potom je to samozřejmě  v pohodě  (dance) a mě už zcela jasné.
Richard P:
Citace: David Hruda  28.10.2013, 16:01
Viz schéma. Sdílím obyvu kolegy Rotrekla, že pod variant se to nevejde, a navíc zapojení se spínači řazení 6 asi nebude úplně ono. Asi by byla lepší záměna za 1/0 (tlačítko).
,  mám tento časový spínač CS3-4M doma a chtěl jsem ho použít na ovládání světla, nejsem elektrikář, ale schématu zapojení rozumím. Zapojil jsem to dle schématu ale časový spínač nefunguje v žádném z režimů, přemýšlím proč.
Je možné, že jsem v minulosti nesprávně zapojil (fázi napojil na jiný vodič),  mohl jsem tímto tento spínač pokazit ?
taky, když mám zapojenou fázi L do toho vstupu, tak elektroměrem naměřím fázi i na vodiči "1" ... je toto v pořádku ?
 (poklona)  za odpověď
David Hruda:
Když čtu toto:
Citace: Richard P  26.12.2022, 20:31
...nejsem elektrikář...
a toto:
... elektroměrem naměřím fázi i na vodiči "1" ...
nejsem si jist, že víte, co děláte.
Ale obecně: u tohoto spínače je víceméně jedno, kam připojíte L, pokud přes něj neteče nějaký zkratový proud.
Ale není určen ke spínání LED žárovek. Nebude problém tam?
