Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
kbulda:
https://www.enika.cz/komponenty_k3/jisteni_k426/tepelne_k724/vratne-termostaty_k434/
Ivo Ondra:
Zkuste toto: http://www.vnd.cz/cs/nakupy/elektro/termostaty/prilozne-pracovni/do-100-c/
Mají i do 200°C nebo 300°C
Pekara Jiří:
Tak jsem zkusil termostat 110 stupňu. Problém je v tom že várnice má nasledovné zapojení. Přívodní fáze jde přes bezp. tepelný termostat (nevratný), pak následuje výše jmenovaný termostat (umístěný na dně), do vypínače a následuje regulační termostat ( kterým se nastavuje na jakou teplotu chci ohřát na stupnici je do 110 stupňů). Jakmile začnu vařit vodu, výše uvedený vratný term. začne vypínat a zapínat v dost častých intervalech cca 2 min. ohřívá, 2 min chladne. Otázka zní jestli tak časté spínání snese a nebo jestli by tam neměl být např. z vyšší teplotou čimž by fungoval jako druhý bezp. prvek.
Pekara Jiří:
Oprava.
Nevratný bezpečnostní termostat tam není. Ale je to pájený spoj v nehořlavé bužírce a tento spoj je uchycený v hliníkovém plechu těsně u topného tělesa. Je možné že výrobce to udělal jako bezp. prvek? já osobně bych tam čekal nevratný bezp. termostat ve tvaru trubičky.
