Proč je elektrický sporák třífázový?
Citace: Fuk Tomáš 22.10.2013, 19:32
To jako aby při zkratu L-PE bylo na kostře sporáku vyšší napětí? ;D
Ono by to asi bylo i porušením normy... Poloviční průřez PEN proti fázovým vodičům se používá až od větších průřezů... (norm)
Jirko to je přímo Kolesovská myšlenka, ale v podání špičkového odborníka, jsem udiven a zaskočen
Spíš ovíněn, ne? Ve střízlivém stavu by tě nemohlo napadnout, že to není ironie.
Jaroslav Hasala:
U učitých varných desek (obvykle indukčních) byla od vyrobce z desky vyvedena šňůra s barvami vodičů hnědá, černá, šedá, modrá a zeleno/žlutá.
Hnědý a černý vodič vodič byl spojený zdvojenou dutinkou, stejně tak i šedý a modrý vodič. zeleno/žlutý vodič byl samostatně a byl to vodič PE, s tím problém nebyl.
Deska byla určena pro připojení L - N - PE nebo L1 - L2 - N - PE.
Pro připojení L - N - PE se hnědý a černý vodič připojil na L, šedý a modrý vodič se připojil na N.
V případě připojení L1 - L2 - N - PE bylo nutné rozcvaknout hnědý a černý vodič a připojit je na různé fáze. Šedý a modrý vodič ovšem vždy zůstal spojený a připojoval se na N.
Pokud ovšem někdo rozcvakal všechny dutinky a připojil to na připravený kabel 5C "barva na barvu" ... No tak to byl pro varnou desku konec.
Martin H.:
Túto súvislosť som veru nevidel. :(
Nebolo to vždy tak, ale osobne mám negatívny názor na vylepšovanie niečoho, čo je v poriadku. Na mojej varnej doske je šedý nezapojený. N je na N a viac netreba (L1 a L2 nie sú totožné).
Raz som však čítal otázku majiteľa tuším indukčnej dosky pripojenej káblom v rúrke v izolácii pod poterom. Nebol to elektrikár a nevedel nič o spôsoboch uloženia (A2?) , ale správne tušil, že kábel sa nechladí dobre a mal strach, že sa mu pri max. zaťažení prehreje. Z tohto aspektu by mu pomohlo zdvojenie hociktorého pracovného vodiča.
To je celé pozadie mojej otázky.
