Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
Je to "sdružený obvod"? Nebo ne?
Jako RT bych nezkoumal "správnost koncepce".
Jsem ochoten to zrevidovat jako "spotřebič", pokud to "výrobce bude mít legislativně v pořádku".
Vytvořit seriozní dokumentaci, zdůvodnit koncepci a provedení, postavit prototyp, poslat do státní zkušebny...
Miroš Jan:
Jiří proč do zkušebny?
Otakar Dosbaba:
Tady hrají největší roli okolnosti používání. Pokud bude zásuvková skříňka, opatřená příslušným štítkem a používána pouze v neporušeném stavu majitelem odborníkem, který zajistí, že se nikdy nepřipojí nikam jinam, než do nepoškozené pětipóvé16A zásuvky v obvodu s chráničem 30mA, pak bych jako RT s tím asi problém neměl.
Jenže v tom to právě je: není vyloučeno, že si skříňku nějaký kamarád vypůjčí a... ... na místě zjistí, že jediný bod, kam to lze připojit, je starý vykotlaný "32A čtyřkolík" v kotelně sokolovny, která viděla poslední revizi v roce 1987. Pod hrozbou ostudy z pozdního zahájení obecní poutě do ní s klidným svědomím pomocí odjinud zapůjčeného 50m kabelu 4Bx2,5 a redukce "4kolík 32A na pětikolík 16A" skříňku připojí. A do ní, jak jinak, se přihasí se svými ulámanými, zaizolepovaným i a rozšlapanými prodlužkami hejno stánkařů. A vůbec to nepřeháním, fakt je to realita.
Sám jsem si mezi některými stánkaři nadělal nepřátele, jelikož jsem je odmítl s podobně zničenými prodlužkami, či čtyřkolíky do mobilních rozvodnic připojit. Že je tam nepustím s poškozenými jednofázovými tkaničkami většinou ještě uhájím, ale vysvětlovat některým, že ten čtyřkolík, na jehož druhém a vzdáleném konci je prkénko s jednofázovými zásuvkami, prostě do "ochráničovanéh o pětikolíku" připojit v žádném případě nepůjde, je zbytečné. Pro ně jsem stejně jen namyšlený debil, protože minulej tejden to o pouti v Horní Dolní elektrikář bez problému připojil, tak jako všech těch 25 let před tím!
Pokud bych takovou skříňku měl vyjímečně a jen někomu půjčovat, rozhodně bych ji vybavil třemi "jističochránič i" B16A/30mA ("céčko" bych raději nevolil, před skříňkou bude zpravidla dlouhej kabel a za ní opět nelze vyloučit buben s 50m 3x1 kabelem z OBI). Vstup kabelu do skříňky také není úplně ideální, v místě vstupu do průchodky se kabel i při pečlivém balení zanedlouho poškodí. Alespoň bych navlékl a do větší průchodky utáhl ještě kus plastové hadice, nebo ještě lépe-existují průchodky i pro tento účel, ale lepším řešením je vestavná přívodka 5P/16A, když se vejde.
To byla spíše nadsázka...
Vzhledem k tomu, že to asi konstruktér nebude uvádět na trh, nebudeme na to zkoušet aplikovat §9 zákona 22/1997Sb.
Ale zase nemůže konstruktér čekat, že se budou revizáci prát o to, kdo se pod to podepíše... Elektroinstala ce to není a "spotřebič" bych jednomu zbastlenému originálu říkal móóóc opatrně...
David Hruda:
Citace: Otakar Dosbaba 14.10.2013, 21:51
Mám naprosto shodný názor.
