Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
Pokud odběratel nesouhlasí s fakturací (reklamace) a nechá vyměnit elměr, měl by být dán distributorem do cejchovny a zkontrolován, pokud bude vadný, měl by distributor provést přepočet faktury (odhadem, podle dodávky v minulých obdobích) a cena kontroly v cejchovně jde na vrub dodavatele.
V případě, že bude elměr v cejchovně shledán způsobilým pro fakturační měření (přesnost odpovídající požadavkům normy), jde cena cejchování na vrub zákazníka.
V tomto případě by musela být chyba v instalaci za elměrem nebo černý odběr sousedů z měřené části tazatelky. Chyba za elměrem představující odběr 4kW (100 kW za den) by znamenala dva stále běžící přímotopy po 2kW, nebo nějaký únik proudu do zdí, ovšem to by muselo topit také jako ty dva přímotopy, což mi připadá jako nesmysl už z toho hlediska, že by to dlouho nevydrželo - s vysokou pravděpodobnos tí by brzy nastal zkrat. Další možností je, že se na vás někdo napojil, což by mohlo být dost pravděpodobné u sousedů romského původu, ti jsou pak schopni různými podezřelými způsoby (kabely pověšené mezi okny nebo natažené po chodbě mezi vstupními dveřmi bytů) distribuovat takto získanou elektřinu do několika bytů.
WIFI modem mívá odběr do 10W, což představuje 1/4 kW denně a dvě chůvičky (přijímací a vysílací část) napájené pomocí dvou adaptérů ze sítě (po max. 5W) také 1/4 kW. V obou případech míněn provoz 24 hod. denně. Běžný televizor LCD nebo s klasickou obrazovkou má spotřebu kolem 100W (0,1kW), plazmový mívá výrazně více (může být až do 500W podle velikosti a stáří) v tomto případě míněno za hodinu, nevím, jak dlouho se díváte na TV denně. Pračka nebo myčka odbere až do 2kW za hodinu provozu, závisí na použitém pracím nebo mycím programu. Trouba spotřebovává obvykle do 1,5 až 2kW za hodinu, u digestoře motor podle zapnuté rychlosti do max. 100W a osvětlení podle osazených žárovek, úsporek nebo zářivkové trubice 10 až 80W. Žehlička mívá 1 až 2,5 kW, díky termostatu však netopí po celou dobu žehlení, takže spotřeba bývá nižší, záleží co žehlíte, největší spotřeba bývá při žehlení ložního prádla, kde se používá nejvyšší teplota, ovšem i v tomto případě neběží top. tělísko po celou dobu. Osvětlení nebude asi hrát příliš velkou roli, zřejmě nesvítíte celý den 40 kusy 100W žárovek najednou.
U elektromechani ckých elměrů bývaly poruchy různé a oběma směry (ubíraly i přidávaly), statické (digitální) obvykle buď měří, nebo odejdou úplně (většinou po bouřkách), s digitálním typem, který by měřil na první pohled (t.j pouhým úsudkem)výrazně více jsem se ještě nesetkal.
S ohledem na to co píšete, že po vypnutí jističů v bytě odběr ustane, bych před výměnou elměru doporučil proměření instalace bytu revizním technikem.
Tomáš Žabka:
Trochu budu opakovat kolegy, ale pokud vám vychází denní spotřeba 100kWh tak to znamená trvalí odběr 4kW. To už je za hranicí standardního jističe 16A, který se používá v domácnosti. Takže pokud spotřeba ustane v případě vypnutí všech spotřebičů, nemáte poruchu na více obvodech a nebo jste špatně neodečetla hodnoty z elektroměru. Tak už zbývá jen špatně připojený elektroměr a nebo jeho porucha. Každopádně by se revize instalace hodila (má se dělat periodicky).
Kolik let platíte na tomto odběrovém místě faktury za elektrickou energii? Kdy jste začala pozorovat takto razantní nárůst spotřeby? Jak starou revizní správu máte na instalaci v bytu?
Když vám budou měnit elektroměr, rovnou si odzkoušejte jak rychle načítá, odběr 4kW bude určitě velice dobře vidět.
Jaroslav Hasala:
V dané situaci by měl pomoci elektrikář nebo lépe revizní technik vybavený určitými přístroji, např. klešťovým ampérmetrem.
V dané situaci by měl být problém rychle nalezen a odstraněn, ten "ztracený" výkon je opravdu velmi vysoký.
Setkal jsem se již se dvěma "podivně vysokými odběry".
Jednou to bylo v řadovém domku, kde došlo k "přehození" 4 kabelů (dvou dvojic) vedoucích do 2 rozvaděčů vedle sebe u vstupních dveří, několik let to fungovalo, než majitel jedné části odjel, vypnul většinu jističů a po návratu se divil proč má jističe zapnuté a "dost natočeno" s ohledem na to, že měl doma prakticky vše vypnuté.
A pak jednou přišel do jednoho bytového domu provozovatel internetu, domluvil se na postavení nějakého zařízení s "odběrem pár Watů". Domluveno připojení na společné prostory... Do půl roku tam byl stožár ověšený X parabolami, u paty různými plastovými skříněmi, kde "se v zimě nedržel sníh"... A na faktuře to bylo krutě poznat...
Můžete vyloučit něco podobného, tedy obecně stav, kdy není problém v elektroměru, ale odebírá to nějaký spotřebič, o jehož existenci nevíte?
Rozmahel Vladimír:
Citace: Veronika Nec. 25.09.2013, 10:30
...Když vyhodím všechny jističe, spotřeba se zastaví...
Fázový proud tam tedy teče. Dodavatele už nezajímá ke komu.
Najít obvod, který to dělá, by nemělo být tak těžké. Jedná se o panelák, tedy stoupačky, jádra, atd...., v extremu to může být i soused.
Je třeba začít u vašeho elektroměru. I u elektroměrů v daném rozvaděči...
