Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
<< < (6/7) > >>
Jan Alin:
Citace: mirek.b  17.09.2013, 09:25
Takže varianty se zdají být
a) všude krabičky a svorkovnice - potenciální riziko mnoha spojů, nehezké
b) všechno posunout - u některých prvků nevhodné
c) natahat kabely znovu - pracné, dražší, ale nejjistější
Díky všem za názor. Po přečtení všech příspěvků se já osobně přikláním k variantě C.
Osobně bych se k této variantě také přiklonil. Pokud tam přijde šikovný elektrikář, nedělalo to předtím prasátko a máte čas na práci, tak se určitě bude dát nějaký materiál i znovu bez rizika použít a ušetřit nějakou kačku. Jde o to, co bude v dané chvíli mít větší cenu, jestli čas, nebo materiál.  :)
Martin Kurka:
Jo jo, také jsem to částečně zažil na svém domě, naštěstí to bylo jen pár kabelů a nerozpakoval jsem se to vyměnit a s postupem času jsem tomu rád.
Platí stará pravda, za 10 let  nikoho už nikdy nebude zajímat, jak dlouho to trvalo a jak to bylo drahé, ale jak to slouží.
Není nic horšího, než v zabydleném bytě sekat do zdi kvůli jednomu chybně zalisovanému spoji. A pokud se to zadaří pod kachlíky či v podlaze...
Realizační firma bude mít Damoklův meč v podobě servisu během záruky a tutovou ztrátu onoho zákazníka a jeho nejméně 10 známých.
Vlastník bude pořád bydlet na stavbě a říkat si tak, kdepak to zase vypadne, žít do prázdnin dětí v soustavě prodlužovaček a jakmile děti vyrazí na tábor místo vlastní relaxace či jiných dodělávek stěhovat pokoje, sekat, opravovat, uklízet.
Lisování neslaněných malých průřezů je vždy technologický problém a na svařování tenkých průřezů není běžná přenosná technologie.
Myslím, že každá stavba je pojištěná, protože většinou je na ni nějaká půjčka či hypotéka, takže tu kromě zdržení nebude co řešit. Vyhněte se slovu vandalismus, tohle je krádež elektroprvků instalace  s poškozením okolních stavebních prvků, stejně, jako když zloději při vloupání vylomí či rozepřou futra heverem, provrtají plastové okno i s kováním atd.
Ale doporučuji řešit s omítkáři jak vytrhávat. Jestli nejprve udělat kolem drátů drážky v omítce a pak trhat, aby to nebylo zubaté, nebo oklepat omítku nad dráty kladivem, nebo sprostě vytrhat i s koláči omítky. A jak postupovat v místě sádrování. Obdobně i prostupy, jestli usekat kabely a pak vyrazit špunt.
Záleží na omítce, její tloušťce a na typu zdi a množství sádrování.
V plné cihle se mi osvědčilo oklepání geologickým, nebo broušeným zednickým kladívkem až "do PVC",  se současným mírným tahem za kabel.  Sádrování pod omítkou tupým majzlíkem, nebo příklepem s tupým plochým oškrtem. Postupovat po cca 20cm a omítku předem vlhčit,  aby nepraskala daleko. Ale kabely byly CYKY kulaté, s plochými to bude možná jinak.
Pro snažší manipulaci kabely po 1-2m štípat. Po prvních 5 m zjistíte, že to nebude až tak zlé, jen musíte poslat ženské investorky pryč...Ty už vidí jak si budou najednou omítkou zesvětlalé a "zvětšené"  místnosti zařizovat a zase se seká.
No jestli už jsou hotové podlahy, tak to vám nezávidím. Sekání a následný mokrý proces bude jejich smrt, to se pojišťovna prohne, myslete na to.
Kde to bude mít význam, je efektivní rada s posunem rozvaděče  a případnými řadovými svorkami. Bohužel, jestli zkrátili více jak třetinu cílů kabelů, tak posuv rozvaděče nemá smysl.
Jedna firma při výstavbě velkokuchyně nějak špatně vyřešila hlavní rozvodnu.....
Cca 90% kabelů do rozvaděčů bylo krátkých.....v šechno spojkovali nad nebo v rozvaděči..... už to je v provozu 12 let a nic zatím nevyhořelo !
Spojkování "čokoládkami"... ??
Byla to prasárna ,ale tehdejší vedoucí to převzali a zkolaudovali ! (zle)
Pavel Horský:
Citace: Petr Strohý  16.09.2013, 19:57
Zaizolovat spojovaný kabel dutinkami.S použitím vulkanizační pásky :)
Ale neeee.
Když už chcete provádět spojky pomocí dutinek, pak na spoj použít převlečné smršťovací bužírky s pryskyřicí. Jsou běžně dostupné, správný technologický postup zná každý slušný elektrikář.
Martin Hroudný:
Jestli nějaký hajzlík vyštípal kleštěma kvůli pár gramům mědi i těch 15-20cm ocásky CY2,5 z krabic, tak to musel být fakt hodně velký zoufalec.
Osobně bych to radši nechal natahat znova, jakékoliv spojkování se může vymstít. Dnes se do zásuvek zapojují běžně až 3kW spotřebiče, a to už může být slušný feuer na takovým "studeňáčku"...
