Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
<< < (2/2)
Citace: Jaroslav Hasala  03.09.2013, 06:06
Zatím jsem se ještě nesetkal s chráničem, u kterého by záleželo na tom, jestli bude přívod připojen zeshora nebo zezdola.
Nicméně, relevantní informace hledejte u výrobce, jak už bylo řečeno.
Už jsem se setkal u několika chráničů při opravách, že svorky byli jednosměrné !
Většina  nových chráničů jsou už dnes obousměrné !
Není to ale pravidlo!
Na výrobku bývá popis, nebo z boku schéma zapojení ...
Josef Martinec:
Pokud přivedu na OEZ chránič přívod na horní svorky, pak při vypnutí by mělo být odpojeno jak testovací tlačítko tak vyhodnocovací obvod. Navíc jsou spodní kontakty řazeny tak, že pokud odstraním na propojovací liště jazýček na N svorce mohu připojit přímo chráněné jističe. Nicméně i výrobce uvádí že způsob připojení seshora zespodu je možný.
Jirka Š. Svejkovský:
U slušného přístroje by to mělo být jedno. Nikdo dopředu neví, kterým směrem bude přívod a kterým vývody.
A ještě slušnější výrobce vyrábí přístroj s pólem N na levé straně, aby se nemusel vylamovat kolíček při umístění FI vlevo.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  03.09.2013, 09:11
A na dvoupólových jističích "z Orlických končin" jsem už viděl napsaný symbol N tak, že by se dalo losovat, jestli to má být vpravo nebo vlevo...
